이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
소개
1단계로 이동하기 ↓Whirlpool 상부 적재식 세탁기에 물이 차지 않거나, 아주 느리게 차거나, 혹은 차지 말아야 할 때 물이 샌다면 급수 장치나 급수 밸브에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 안내서에서는 벽면 급수 상태를 확인하고, 입구 필터 커버(스크린)를 청소하며, 밸브에 이물질이 있는지 확인하고, 멀티미터로 솔레노이드를 테스트한 뒤, 필요할 경우 밸브를 교체하는 방법을 설명합니다. 이러한 기기는 보통 3개 또는 4개의 솔레노이드가 달린 밸브를 사용하는데, 두 밸브는 비슷해 보여도 서로 호환되지 않습니다.
필요한 것
1 단계 물 및 전기 안전 준비하기
벽면 콘센트에서 세탁기 플러그를 뽑으세요.
벽에 있는 온수 및 냉수 차단 밸브를 잠그세요.
물 호스 아래에 수건과 양동이를 두어 물이 쏟아지는 것에 대비하세요.
2 단계 벽면 급수 확인
슬립 조인트 플라이어로 세탁기 뒷면의 온수 및 냉수 호스를 풀어 주세요.
각 호스를 양동이 안쪽으로 향하게 하세요.
벽면 차단 밸브를 열어 양쪽 호스에서 물이 강하게 나오는지 확인하세요.
테스트 후 벽면 차단 밸브를 다시 잠그세요.
3 단계 흡입구 필터 커버 점검 및 청소
세탁기 뒷면의 온수 및 냉수 밸브 흡입구를 들여다보고 이물질이 있는지 확인하세요.
바늘코 플라이어를 사용하여 흡입구 필터 커버를 밸브 흡입구에서 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
커버가 꽉 끼어 잘 빠지지 않으면 치과용 픽을 사용하여 걸어서 당겨 빼내세요.
커버의 이물질을 씻어내고 물 흐름을 방해할 수 있는 찌꺼기를 제거하세요.
밸브 개구부 안쪽을 점검하여 커버를 통과해 밸브 더 깊은 곳에 박혀 있을 수 있는 이물질이 있는지 확인하세요.
4 단계 후면 콘솔 나사 제거
T20 톡스 스크루 드라이버 또는 1/4인치 너트 드라이버를 사용하여 콘솔 뒷면 상단의 나사 두 개를 제거하세요.
나사가 캐비닛 안으로 떨어지지 않도록 따로 보관해 두세요.
5 단계 콘솔 클립을 분리하고 밸브 영역 노출하기
콘솔의 왼쪽 및 오른쪽 앞 모서리에 있는 숨겨진 클립을 풀어 콘솔을 여세요.
얇은 플라스틱 카드를 각 모서리 틈새에 밀어 넣어 클립을 안쪽으로 누르고 콘솔을 분리하세요.
뚜껑을 열고 카드가 닿지 않으면 납작머리 스크루드라이버나 콤비네이션 플라이어를 사용하여 와셔 상단 가장자리 아래쪽에서 클립을 누르세요.
콘솔을 살짝 흔들어 양쪽이 모두 풀렸는지 확인하세요.
콘솔을 앞으로 굴려 컨트롤 보드와 급수 밸브 어셈블리를 노출하세요.
6 단계 밸브 솔레노이드 저항 정상 여부 테스트
멀티미터를 저항(옴) 모드로 설정하고 200~2000 옴 범위로 맞추거나, 자동 범위 설정(오토 레인징) 모드를 사용하세요.
밸브에 있는 각 솔레노이드 코일의 노출된 금속 단자에 멀티미터 프로브를 대세요.
모든 코일의 측정값을 비교하여 다른 코일과 값이 크게 다른 코일이 있는지 확인하세요.
7 단계 고급 활선 전압 테스트가 필요한지 결정하기
진단 주기나 급수 요청을 실행하고, 와셔가 급수를 명령할 때 솔레노이드에서 약 120 VAC 전압이 측정되는지 확인하세요.
명령된 급수 중에 예상 전압이 출력되지 않으면 즉시 작업을 멈추고 와셔의 전원 플러그를 뽑으세요.
8 단계 배선 분리 및 급수 밸브 제거
1/4인치 너트 드라이버를 사용하여 급수 밸브를 고정하고 있는 나사 두 개를 제거하세요.
솔레노이드 코일에서 배선 하네스를 분리하세요. 이때 나사에 접근하기 쉽도록 먼 쪽 하네스부터 시작하세요.
납작머리 스크루드라이버나 바늘코 플라이어를 사용하여 잘 빠지지 않는 하네스 커넥터를 누르거나 당겨서 분리하세요.
나사 두 개를 모두 제거한 후 밸브 어셈블리를 고무 그로밋에서 당겨 빼내세요.
9 단계 3솔레노이드 및 4솔레노이드 밸브 유형 식별하기
밸브에 있는 솔레노이드 코일 팩의 개수를 세어 올바른 교체 유형을 확인하세요.
녹색 솔레노이드 팩 3개와 일치하는 하네스 연결부 3개가 있다면 3솔레노이드 밸브를 선택하세요.
녹색 솔레노이드 팩 4개와 일치하는 하네스 연결부 4개가 있다면 4솔레노이드 밸브를 선택하세요.
10 단계 하네스 옮기기 및 서미스터 리드 재연결
기존 밸브에서 구형 하네스 어셈블리를 분리하여 새 밸브에 장착하세요.
작은 커넥터를 사용하여 밸브 어셈블리 아래의 서미스터 배선을 분리했다가 다시 연결하세요.
11 단계 새 밸브를 설치하고 간단한 기능 테스트를 수행하세요
밸브를 제자리에 눌러 고무 그로밋(grommet)에 안착시키세요.
1/4인치 나사 2개를 다시 설치하여 밸브를 고정하세요.
밸브 하네스를 다시 꽂고 컨트롤 보드에 하네스를 다시 연결하세요.
수도 공급을 켜고 콘솔을 다시 설치하기 전에 급수 테스트를 실행하여 수리가 제대로 되었는지 확인하세요.
12 단계 콘솔을 다시 조립하고 증상을 재확인하세요
콘솔을 원래 위치로 되돌리고 두 클립을 완전히 소리가 나도록 끼우세요.
후면 콘솔 나사 두 개를 다시 설치하세요.
온수 및 냉수 호스를 다시 연결한 다음 벽면 차단 밸브를 열고 누수 여부를 확인하세요.
일반 급수 과정을 실행하여 와셔가 정상적으로 급수되는지, 그리고 세탁기가 꺼진 상태에서 통에 물이 서서히 차지 않는지 확인하세요.
원활한 급수, 깨끗한 스크린, 그리고 정상적인 급수 밸브를 확인했음에도 세탁기에 여전히 물이 차지 않는다면, 컨트롤 보드 출력이나 압력 시스템에 대한 진단을 계속 진행하세요. 수리 후에는 모든 호스 연결 부위를 다시 확인하고 첫 급수 시 물이 새는 곳이 없는지 주의 깊게 살펴보세요. 수리가 계획대로 되지 않았나요? 답변 커뮤니티에 도움을 요청해 보세요.
