주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Whirlpool 세탁기 2-in-1 교반기 분해
비디오 가이드
이 가이드는 YouTube 동영상에서 필사한 것입니다.
필요한 것
      • 벽면 콘센트에서 세탁기 전원 플러그를 뽑으세요.
      • 세탁조 내부를 한동안 살펴봐야 한다면 양쪽 급수 밸브를 모두 잠그세요.
      • 뚜껑을 열고 세탁조가 비어 있으며 손으로 잡기 좋게 건조되었는지 확인하세요.
      • 플라스틱 가장자리 근처에서 갈고리 도구나 스크루드라이버를 사용하는 경우 절단 방지 장갑을 착용하세요.
      댓글 쓰기
      • 교반기 손잡이를 들어 올리세요.
      • 교반기를 반시계 방향으로 8분의 1바퀴 정도 돌려 베이스에서 분리하세요.
      • 똑바로 위로 당겨 교반기를 욕조에서 꺼내세요.
      • 교반기가 돌아가지 않으면, 이물질이 쌓여 고정되었을 수 있습니다.
      • 세탁기 세정제를 넣고 뜨거운 물로 딥워시 사이클을 실행하여 이물질을 녹인 후 다시 시도하세요.
      • 교반기에 무리한 힘을 가하지 마세요. 파손될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 노출된 중앙 영역을 살펴 교반기 아래의 플레이트-캡 시스템을 찾으세요.
      • 이 캡 아래에 있는 스프링 덕분에 캡이 위아래로 움직이며 교반기를 제자리에 고정할 수 있습니다.
      • 위에서 아래로 스택 순서는 교반기, 플레이트 캡, 워시-플레이트 나사, 워시-플레이트 임펠러입니다.
      댓글 쓰기
      • 스프링 후크 툴 또는 다른 갈고리 도구를 사용하여 플레이트 캡의 슬롯을 잡으세요.
      • 수직으로 똑바로 당겨 워시 플레이트에서 플레이트 캡 어셈블리를 분리하세요.
      • 후크 도구가 미끄러져 통에 흠집을 내지 않도록 수직으로 똑바로 당기세요.
      댓글 쓰기
      • 캡이 쉽게 분리되지 않으면 캡의 고정 핑거를 확인하세요.
      • 캡의 구멍에 얇은 일자 스크루드라이버를 삽입하세요.
      • 조각들을 바깥쪽으로 구부려 핑거가 풀리도록 한 다음, 캡을 들어 올려 분리하세요.
      • 욕조 벽을 지렛대 삼아 힘을 주거나 플라스틱 핑거를 과도하게 구부리지 마세요.
      댓글 쓰기
      • 캡을 제거한 자리의 중앙 아래에 있는 워시 플레이트 나사를 찾으세요.
      • 7/16 소켓을 사용하여 나사가 빠질 때까지 반시계 방향으로 돌리세요.
      • 필요한 경우 임팩트 드라이버 또는 연장대가 장착된 소켓 렌치를 사용하여 나사를 푸세요.
      • 나사가 너무 꽉 조여져 있다면, 렌치를 돌리는 동안 다른 사람에게 세탁조를 잡아달라고 부탁하세요.
      • 공간이 좁은 경우 연장대를 사용하면 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
      • 나사를 분리한 후 워시 플레이트 임펠러를 기어 케이스에서 들어 올리세요.
      • 기어 케이스 스플라인과 워시 플레이트 밑면을 점검하여 손상되었거나 스플라인이 마모되었는지 확인하세요.
      • 스플라인 주위에 옷감 조각과 같은 이물질이 감겨 있을 수 있습니다.
      • 바스켓은 스패너 너트로 고정되어 있지만, 이 절차를 수행하는 데 해당 도구는 필요하지 않습니다.
      댓글 쓰기
      • 워시 플레이트를 기어 케이스 스플라인에 맞추고 완전히 자리 잡을 때까지 아래로 누르세요.
      • 워시 플레이트 나사를 똑바로 세운 상태에서 나사산에 쓰레드 라커를 도포하세요.
      • 제거할 때 사용한 것과 동일한 방법으로 나사를 다시 끼운 다음, 단단히 조이세요.
      • 필요한 경우, 다른 사람의 도움을 받아 통을 잡게 한 뒤 나사를 토크에 맞춰 조이세요.
      • 쓰레드 라커가 플라스틱 부품이나 통 내부로 흘러 들어갈 수 있는 표면에 묻지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
      • 플레이트 캡 탭을 세척 플레이트에 맞춰 고정된 방향으로만 끼워지도록 정렬한 다음, 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요.
      • 2-in-1 교반기를 제자리에 놓으세요.
      • 제거할 때와 반대 동작으로 교반기를 돌려 단단히 고정하세요.
      • 캡 아래에 있는 스프링 때문에 캡은 여전히 약간 위아래로 움직여야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ben Schlichter
회원 가입일: 01/21/25
7,149 평판
안내서 224개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 63
지난 30일: 303
전체 시간: 1,868
