주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Whirlpool 터치 스크린 세탁기에서 진단 모드 사용하는 방법
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
28
지난 30일:
153
전체 시간:
1,225
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 45 분
난이도: 조정
비디오 가이드 이 가이드는 YouTube 동영상에서 필사한 것입니다.
이 안내서를 사용하여 더 새로운 콘솔 상단부가 장착된 Whirlpool 세탁기와 동일한 스타일의 콘솔을 가진 호환 가능한 Maytag 모델의 문제를 해결하세요. 숨겨진 기술 시트의 위치, 진단 모드로 진입하는 방법, 오류 코드를 읽고 지우는 방법, 자동 부품 테스트를 실행하는 방법, 그리고 공장 보정(factory calibration) 사이클(종종 공장 초기화라고도 함)을 실행하는 방법을 배울 수 있습니다. 이 진단 및 보정 시스템은 다른 많은 Whirlpool 및 Maytag 세탁기 모델과는 다르며, 이 스타일의 콘솔은 단일 단계를 무기한 유지할 수 있는 수동 부품 테스트를 제공하지 않습니다.
필요한 것
도구
      • 커버를 제거하거나 콘솔 뒤쪽의 부품을 만지기 전에 와셔의 전원 플러그를 뽑으세요.
      • 경고: 와셔에는 전압이 흐르고 움직이는 부품이 포함되어 있으므로, 절차상 특별히 전원이 필요한 경우가 아니라면 기기가 연결된 상태에서 작업하지 마세요.
      • 진단 테스트 및 보정 중에는 뚜껑 잠금 장치와 움직이는 부품에 손이 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
      • 콘솔 후면에 접근하기 위해 와셔를 벽에서 당겨 멀어지게 하세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 배선 커버를 고정하고 있는 나사 하나를 제거하세요.
      • 배선 커버를 제거하세요.
      • T20 톡스 드라이버나 1/4인치 너트 드라이버를 사용하여 콘솔 플레이트를 고정하고 있는 다섯 개의 나사를 제거하세요.
      • 콘솔 플레이트를 제거하고 콘솔 영역 안에 있는 숨겨진 기술 시트를 찾으세요.
      • 참고: 이 기술 시트는 Whirlpool 공장 서비스 기사를 통해서만 구할 수 있는 다른 기술자용 시트를 참조할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 와셔가 표시등이 켜지지 않은 대기 모드 상태인지 확인하세요.
      • 대기 모드인지 확실하지 않다면, 와셔의 플러그를 1분 동안 뽑았다가 다시 꽂으세요.
      댓글 쓰기
      • 8초 이내에 동일한 세 개의 버튼 조합을 세 번 순서대로 누르세요.
      • 정확한 버튼 조합이 바뀔 수 있으므로 필요하다면 기술 시트를 확인하세요.
      • 와셔가 진단 모드로 진입했음을 확인하기 위해 모든 콘솔 표시등이 깜빡이는지 지켜보세요.
      댓글 쓰기
      • 전원 버튼을 누르고 모드를 선택해 보세요.
      • 와셔가 켜지지 않거나 모드를 선택할 수 없는 경우, 컨트롤 보드가 고장 났을 수 있습니다.
      • 와셔가 정상적으로 켜진다면 전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂은 뒤, 진단 모드 진입 절차를 한두 번 더 시도해 보세요.
      • 콘솔 뒤의 컨트롤 보드에서 기기에 전원이 들어와 있음을 나타내는 녹색 LED가 깜빡이는지 확인하세요.
      • LED가 깜빡이지 않는다면 와셔에 전원이 공급되지 않거나 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 각 키에는 번호가 할당되어 있으므로 기술 시트를 사용하여 콘솔 키 번호를 확인하세요.
      • 진단 모드가 시작되는 즉시 콘솔을 확인하세요. 테스트가 실행되기 전에 와셔에 활성 오류 코드가 표시될 수 있습니다.
      • 와셔에서 즉시 코드가 깜박이기 시작하면, 테스트를 실행하기 전에 이 안내서의 오류 코드 단계로 이동하세요.
      댓글 쓰기
      • 온도(Temperature) 키인 숫자 1번 키를 눌러 UI 테스트 모드로 진입하세요.
      • 모든 표시등이 깜박이는 것을 확인하여 진입 여부를 확인하세요.
      • 다이얼을 돌려 12가지의 다양한 조명 조합을 살펴보세요.
      • 조명 조합이 순환된 후, UI 버튼을 눌러 콘솔 표시등이 반응하고 키가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      • 숫자 1번 키를 5초 동안 길게 눌러 UI 테스트 모드를 종료하세요.
      • 추가 테스트를 실행하려면 진단 모드로 다시 진입하세요.
      댓글 쓰기
      • 와셔가 현재 진단 모드에 있지 않다면 진단 모드로 다시 진입하세요.
      • Rinse(헹굼) 버튼인 2번 키와 Start(시작) 버튼인 5번 키를 순서대로 누르세요.
      • 와셔에 물이 연결되어 있다면 즉시 급수가 시작되며 배경에서 테스트가 실행될 것입니다.
      • 주의: 테스트 중 와셔가 물을 채우고, 배수하고, 움직이는 동안에는 통과 덮개 주변을 피하세요.
      댓글 쓰기
      • 테스트가 진행되는 동안 각 기능이 순서대로 실행되는지 확인하세요.
      • 와셔가 테스트를 실행하는 동안 전기 값을 확인하려면 멀티미터를 사용하세요.
      • 자동 모드에서 테스트를 진행하거나 재시도하려면 1번 및 2번 키인 온도 및 헹굼 버튼을 사용하세요.
      • 참고: 이 콘솔 스타일은 한 단계를 무기한 유지할 수 있는 수동 부품 테스트 모드를 제공하지 않습니다.
      • 진단 모드로 돌아가려면 시퀀스가 끝날 때까지 기다리거나, 전원 버튼을 눌러 즉시 대기 모드로 종료하세요.
      • 대기 모드로 종료한 후 추가 테스트를 수행하려면 진단 모드로 다시 진입하세요.
      댓글 쓰기
      • 진단 모드에서 숫자 2번 키를 길게 눌러 소프트웨어 버전을 표시하세요.
      • 새 컨트롤 보드나 UI를 설치한 후 소프트웨어 문제가 의심될 때 이 과정을 수행하는 것이 중요합니다.
      댓글 쓰기
      • 진단 모드에서 숫자 키 3을 눌러 오류 코드 시스템으로 진입하세요.
      • 와셔 상단에 있는 4개의 표시등을 확인하세요. 이 표시등이 깜빡이며 저장된 오류 코드를 보여줍니다.
      • 저장된 코드가 없으면 표시등은 오류 상태를 나타내지 않습니다.
      댓글 쓰기
      • 각 에러를 F 코드와 E 코드의 조합으로 취급하여 깜빡이는 LED를 통해 읽어야 합니다.
      • Lid Lock 표시등이 켜져 있을 때 F 코드를 읽고, 기술 시트(tech sheet)의 이진법 차트를 사용하여 켜진 다른 LED를 해석하세요.
      • Lid Lock 표시등이 꺼져 있을 때 E 코드를 읽고, 동일한 이진법 차트를 사용하여 켜진 상단 LED를 해석하세요.
      • 예: Lid Lock이 켜진 상태에서 Soak, Wash, Done 표시등이 켜져 있다면 이진법 값은 7이며, 따라서 F 코드는 F7이 됩니다.
      • 예: Lid Lock이 꺼진 상태에서 Soak 표시등만 켜져 있다면 이진법 값은 4이며, 따라서 E 코드는 E4가 되어 전체 에러는 F7E4가 됩니다.
      • 해독한 F 및 E 값을 기술 시트의 에러 코드 목록에서 찾아 결함을 확인하세요.
      댓글 쓰기
      • 3번 키를 눌러 저장된 오류 코드를 순차적으로 확인하세요.
      • 3번 키를 계속 누르면 최대 5개 정도의 저장된 코드가 나타납니다.
      • 3번 키를 5초간 길게 눌러 저장된 모든 코드를 삭제하세요.
      • 모든 LED가 깜빡이는 것을 확인하여 삭제를 완료하세요.
      • 전원 버튼을 눌러 대기 모드로 돌아가세요.
      댓글 쓰기
      • 보정을 시작하기 전에 모든 세탁물을 제거하고 와셔 내부에 물이 없는지 확인하세요.
      • 튜브 아래의 물을 제거해야 하는 경우, 물을 가득 채운 뒤 완전히 배수하는 자동 테스트 모드를 실행하세요.
      • 와셔가 대기 상태이며 디스플레이에 불이 들어와 있지 않은지 확인하세요.
      • 8초 이내에 1번 키를 누르고, 2번 키를 두 번 누른 다음, 다시 1번 키를 누르고 2번 키를 두 번 누르세요.
      • 뚜껑이 잠기고 모든 조명에 불이 들어올 때까지 기다린 후, 다이얼을 시계 방향으로 한 번 돌리세요.
      • 1번부터 6번까지의 키를 순서대로 누르며 각 키를 누를 때마다 조명이 꺼지는지 확인하세요.
      • LED 패널이 깜박이고 뚜껑 잠금 장치가 깜박인 뒤 잠금이 해제될 때까지 기다리세요. 약 10초 정도 소요될 수 있습니다.
      • 잠금이 해제되면 뚜껑을 열었다가 다시 닫은 뒤, 뚜껑이 다시 잠기고 약 4분 동안 보정 시퀀스가 깜박이며 진행될 때까지 기다리세요.
      댓글 쓰기
결론
부품이나 제어 장치를 교체하기 전에 기술 시트를 오류 코드 및 자동 테스트 결과와 함께 사용하여 결함 범위를 좁히세요. 세탁기가 진단 또는 보정 모드로 안정적으로 진입하지 않으면, 구성 요소 진단을 더 깊이 진행하기 전에 기본적인 전원 및 콘솔 상태를 확인하세요. 수리가 계획대로 되지 않았나요? iFixit 답변 커뮤니티에 도움을 요청해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
Ben Schlichter
회원 가입일: 01/21/25
7,185 평판
안내서 224개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 153
전체 시간: 1,225
