주요 콘텐츠로 건너뛰기
Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement
필요한 것
  1. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement, Thermal Fuse: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the dryer from the power outlet.
  2. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the backplate by rotating each screw counterclockwise with a ratchet and 8mm socket.
    • The screws are located around the edges of the backplate.
    • The backplate is a heavy object. Hold the backplate while removing the screws or get assistance. Dropping the backplate can cause injury or break the gas pipe.
  3. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the backplate off of the dryer.
  4. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out the blue terminal cables on the thermal fuse with a needle nose plier.
    • Keep track of what terminal fuse goes on top and bottom.
  5. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw from the thermal fuse with the ratchet and 8mm socket.
  6. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the new thermal fuse and secure the screw with the ratchet and 8 mm socket.
  7. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the blue terminal cables to the thermal fuse with a needle nose plier.
  8. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the back plate on the dryer.
    • If possible, have someone hold it up to align all the holes on the backplate and dryer while you use the ratchet and 8 mm socket to replace the screws.
  9. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Connect the dryer to the power outlet.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
JAvila21
회원 가입일: 08/29/23
193 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 64
전체 시간: 1,692
