주요 콘텐츠로 건너뛰기
NH57ADS Démontage du Processeur
필요한 것
  1. NH57ADS Démontage du Processeur, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du Processeur, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du Processeur, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les deux vis
    • Soulevez la plaque.
    • Enlever la batterie
  2. NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 1: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 1: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 1: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les 5 vis.
    • Faire glisser le capot
  3. NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 2: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 2: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 2: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Enlever le capot
  4. NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 1: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 1: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 1: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
    • Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
    • Enlever le premier ventilateur.
  5. NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 2/Radiateur: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 2/Radiateur: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 2/Radiateur: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les 2 vis du ventilateur.
    • Dévisser les 6 vis du radiateur
    • Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
    • Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.
  6. NH57ADS Démontage du Processeur, Le processeur: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du Processeur, Le processeur: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du Processeur, Le processeur: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
    • Retirer avec précaution le processeur.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 360
