주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?
필요한 것
  1. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?, Trolleygriff: 1 단계, 이미지 1/1
    • Den Reißverschluss im Innenbereich des Trolleys öffnen und das Gestänge freilegen.
  2. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 2 단계, 이미지 1/2 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 2 단계, 이미지 2/2
    • Die 2 Schrauben im unteren Bereich an der Gestängeführung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  3. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 3 단계, 이미지 1/3 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 3 단계, 이미지 2/3 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 3 단계, 이미지 3/3
    • Die gekennzeichneten 6 Schrauben im oberen Bereich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  4. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 4 단계, 이미지 1/2 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 4 단계, 이미지 2/2
    • Nachdem alle Schrauben gelöst sind, kannst du den kompletten Griff einfach herausnehmen.
결론
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
VAUDE Reparaturteam
회원 가입일: 02/22/16
6,255 평판
안내서 32개 작성하였습니다
Vaudesport Vaudesport 회원
Community
3 회원들
안내서 96개 작성하였습니다
댓글 한 개
so I take it from this that we’re screwed if the top bit is riveted (which is quite common by the way!)
Steven Moschidis - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 82
30일 전: 292
전체 시간: 10,854
