주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wie man einen Neustart des iPad Pro erzwingt
  1. Wie man einen Neustart des iPad Pro erzwingt, Wie man einen Neustart des iPad Pro erzwingt: 1 단계, 이미지 1/1
    • Führe folgende Schritte in einer durchgängigen Abfolge aus:
    • Drücke kurz die "Volume Up" Taste und lasse sie gleich wieder los ...
    • ... drücke kurz die "Volume Down" Taste und lasse sie gleich wieder los.
    • Halte dann die Ein-/Aus-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.
    Pushing volume up button for 1 second and then pushing volume down button for 1 second are wrong, should just press them once and release immediately.
    Chi Hin Wong - 답글
    Thanks for the note. I clarified and rephrased.
    Tobias Isakeit -
    I’m stuck in an app and doing this doesn’t reboot the ipad, any other suggestions?
    Jimi Rice - 답글
    You might try putting it in sleep mode and then do the restart procedure. Waking it up from sleep mode by plugging it in and then doing the procedure might be also worth a try.
    Tobias Isakeit -
    I have been trying to restart it using this method and still cant get it turn on. Is there another way of doing the press and release vol up and dwn and hold top button for 5 sec?
    loh kenloong - 답글
    Hallo Tobias,
    wenn ich es richtig sehe ist der Hinweis von Chi Hin Wong noch nicht übernommen worden.
    Deepl übersetzt seinen Hinweis so:
    “Das Drücken der Lautstärketaste für 1 Sekunde und das anschließende Drücken der Lautstärketaste für 1 Sekunde sind falsch, sie sollten nur einmal gedrückt und sofort wieder losgelassen werden.”
    So habe ich das Ipad Pro zurück gesetzt, nachdem es sich auf schwarzem Bildschirm nur ein ewig rotierendes Rädchen zeigte.
    Jess Derboven - 답글
    Danke Jess für den Hinweis. Die Übersetzung hat hier ein wenig hinterher gehinkt. Ich habe es soeben im Deutschen angepasst.
    Tobias Isakeit -
    Thank, thank you thank you……Your fix worked for my Ipad Pro 11 beautifully. The only one that did. I had an unresponsive touch screen and therefore could NOT slide the slider. One second up and then one second down and then just holding the start/stop button brought up the Apple and ten mintues later, when I turned it back on, it was like new. The followed the last 13.6.1 IOS update that I did last night. Worked fine for about six hours and then completely froze. This is my 4th Ipad since the #2 and the first time I’ve had any difficulty with any of them. Again, thank you. ))
    leschwartz627 - 답글
    You’re welcome
    Tobias Isakeit -
결론
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
117,217 평판
안내서 188개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,519개 작성하였습니다
댓글 12개
Does not work on mine
Steve B - 답글
Don’t push the button for a second, just push Volume up, Volume down and then keep the Power button pressed until the iPad resets.
That’s how it worked for me at least.
Kanpuu -
It does work on my iPad Pro 11 either please help us I purchased This iPad Pro 11 and Apple Pencil 2 on 3/2/19
Regina Baby - 답글
Vol Up -> Vol Down -> Power (hold for 5s)
Chi Hin Wong - 답글
Press and release volume up button
Press and release volume down button
hold down the power button, and on mine, I had to swipe the off logo with my other hand before the apple appeared.
Now the Apple is gone, but it’s not rebooting.
i miss the button at the bottom LOL
Pluffmud - 답글
I did it again, and the Apple came up and just stayed a minute and is gone…what now?
Pluffmud - 답글
Why does the iPad pro shut down and then you have to force restart it?
CLOUDY - 답글
I have tried this “trick” several times and it does not work. I don’t know why I can’t use face id or thumb print like I do with my older Ipad pro. I am getting too old to remember new passwords- That is why I purchased the ipad pro so I could use fingerprint and or face ID. This is driving me crazy!!!
Pam Brown - 답글
Can you guy help me.i have one pro 2018 with black screen and and circle spin around.
Thanks
tvmachine2013 - 답글
Siri just Kees coming on?
Michael Robinson - 답글
Thank you, your instructions were clear and worked. That’s the best!
Linda Iwaskiewicz - 답글
Ipad pascode forget , i have apple id and when connect itune and process to reset almost done / but atlast error 505
Nabin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 21
7일 전: 180
30일 전: 844
전체 시간: 212,834
