주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?
필요한 것
  1. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: 1 단계, 이미지 1/3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: 1 단계, 이미지 2/3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: 1 단계, 이미지 3/3
    • Trolley öffnen und den Reißverschluss des Innenfutters öffnen.
  2. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 2 단계, 이미지 1/2 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 2 단계, 이미지 2/2
    • Die 4 gekennzeichneten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschaubendreher lösen.
    • Beim Wiedereinbauen des neuen Gehäuses die Schrauben nur leicht anziehen.
    • Mit dem Schlitzschraubendreher die 2 Unterlagescheiben entfernen.
    • Das Gehäuse vom Trolley entfernen.
    • Die zwei überstehenden Nieten mit der Zange abzwicken.
  3. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 6 단계, 이미지 1/3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 6 단계, 이미지 2/3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: 6 단계, 이미지 3/3
    • An der Außenseite des Koffers die restlichen beiden Nieten mit Hilfe des Schlitzschraubendrehers entfernen. Anschließend kann das Rollen-Gehäuse vom Trolley entfernt werden.
결론
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
VAUDE Reparaturteam
회원 가입일: 02/22/16
6,255 평판
안내서 32개 작성하였습니다
Vaudesport Vaudesport 회원
Community
3 회원들
안내서 96개 작성하였습니다
댓글 3개
Dear Vaude, I have a Module 60 where the airline has managed to snap of a wheel recently. I am in contact with the UK supplier of Vaude parts, but is the repair similar to above and therefore I need to order the right hand side plastic/wheel? Thank you for any help.
JANE D - 답글
Dear Jane, yes, you can use this repair guide also for your Module Trolley. You will get a set of wheels, you so can change both if you want.
VAUDE Reparaturteam -
Dear Vaude
I have a trolley Samoa, and it seems I can't get replacements like for the Tobago. Any idea how I could find wheels to replace the broken ones?
Rollo Launche - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 23
30일 전: 98
전체 시간: 4,667
