소개
Isolationsbekleidung mit Daunenfüllung muss speziell behandelt werden. Prinzipiell gilt hier: so wenig wie möglich und so oft wie nötig waschen. Verwende Flüssiges Fein- oder Funktionswaschmittel. Wir empfehlen Nikwax Down Wash.
필요한 것
Auf dem kleineren Etikett sind die Empfehlungen der Pflegeprodukte dargestellt: erstens das Symbol für das Funktionswaschmittel Down Wash und für eine mögliche Nachimprägnierung empfehlen wir den TX Direct Spray von Nikwax.
Normalerweise werden Dauenjacke bei 30 °C im Schonwaschgang gewaschen. Genauer Hinweise findest du immer auf dem eingenähten Pflegeetikett.
Schonwaschgang mit extra Spülung auswählen und empfohlene Waschtemperatur einstellen. Falls du NIKWAX Down Wash verwendest, kannst du den extra Spülgang weglassen. Durch den extra Spülgang vermeidest du Waschmittelrückstände auf dem Bekleidungsstück.
Nach dem Waschvorgang die Dauenjacke mit 2 bis 3 Tennisbällen in den Trockner legen. Bei niedriger Temperatur etwa 40 bis 60 Minuten im Schonungsgang trocknen lassen.
Die Jacke auf einen Bügel hängen, alle Reißverschlüsse schließen und gleichmäßig mit dem Spray einsprühen. Die Innenseite bleibt dadurch unbehandelt und kann weiterhin Feuchtigkeit aufnehmen und nach außen abgeben.
