이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Face the GamePad down and unscrew the two Phillips #00 screws which are attached to the battery cover.
Lift up and remove the battery cover.
With your finger on the battery connector, pull downwards toward the base of the GamePad to disconnect it.
Pull upwards from the bottom of the battery to release it.
Remove the ten 8.9mm Tri-wing Y1 screws hidden underneath square stickers.
Lift up the back plate.
Unplug the connector that connects the back plate to the motherboard.
Remove the back plate.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
and the front?
