주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wiko pulp 4g Touch screen Replacement
  1. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement, Touch screen: 1 단계, 이미지 1/2 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement, Touch screen: 1 단계, 이미지 2/2
    • rimuovere cover posteriore
    • Rimuovere batteria
  2. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco
  3. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display
  4. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • sganciare connettore touchscreen
  5. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
    • Sganciare connettori
    • rimuovere fotocamera anteriore e posteriore
  6. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
    • rimuovere scheda madre superiore
  7. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
    • Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
    • Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
    • Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display
  8. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • Pulire il display dai residui di colla
    • applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
11,366 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 4개
I replaced a screen on a Acer Wiko Lenny 2 - was very simular to this one. I followed all these steps and it is working BUT the display does not respond as it should. Almost all touches on the outside border of the screen (for example, digit 1 on the left, digit 0 on the right) don't respond quickly, or don't respond at all. What could be wrong? If wonder if I didn't clean the digitizer properly enough...
Jan Oelbrandt - 답글
sorry for the delay.
I had some problem with the touch screen too much more intrusive than yours.
I have secured the edges well with scotch because it does not contact me.
But these Chinese touchscreens do not have good quality so I prefer to buy a screen mounted with touchscreen, so I save a lot of time and work is better and working
Smilzo - 답글
Ciao, come fai a rimuovere i residui di colla dal display, una volta tolto il vetro?
Roberto Oboe - 답글
Scaldando e con una spatolina ed anche con il puliscicontatti spray
Smilzo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 26
전체 시간: 7,495
