주요 콘텐츠로 건너뛰기
Window Operator Link Replacement
필요한 것
  1. Window Operator Link Replacement, Link: 1 단계, 이미지 1/2 Window Operator Link Replacement, Link: 1 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Flathead 4 mm Screwdriver
    $5.49
    구매
    • Remove the four (4) window clips that holds the screen.
    • Your amount of window clips may vary depending on the size of your window.
    • Use the Flathead 4 mm Screwdriver to loosen the clip. The clip doesn't need to be removed.
    • Remove the screen and put it aside.
  2. Window Operator Link Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Window Operator Link Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Window Operator Link Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Large Needle Nose Pliers
    구매
  3. Window Operator Link Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Window Operator Link Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Window Operator Link Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Using the Phillips #2 Screwdriver , remove the two bolts that are holding the operator into the window frame.
    • Behind the window, you will have one self retaining nut per bolt.
    • In some cases, you will need to play with the operator in order to take it out due to the small tolerances in the window.
  4. Window Operator Link Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Window Operator Link Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Window Operator Link Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Metal Spudger
    $2.99
    구매
  5. Window Operator Link Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Window Operator Link Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Window Operator Link Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Once the warped or broken link is removed, follow the Step 4 in reverse order.
    • You may use the Large Needle Nose Pliers to force the e-clip into place.
결론
To reassemble your device, follow from step three (3) to one (1) in reverse order.
Alondra M. Soto Vega
회원 가입일: 10/06/21
121 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 54
전체 시간: 827
