주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Window Operator Link Replacement
필요한 것
  1. Window Operator Link Replacement, Link: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Window Operator Link Replacement, Link: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Flathead 4 mm Screwdriver
    $1.99
    • Remove the four (4) window clips that holds the screen.
    • Your amount of window clips may vary depending on the size of your window.
    • Use the Flathead 4 mm Screwdriver to loosen the clip. The clip doesn't need to be removed.
    • Remove the screen and put it aside.
    댓글 쓰기
  2. Window Operator Link Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Window Operator Link Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Window Operator Link Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Metal Spudger
    $2.99
    • Remove e-clip from the window link, use the [링크된 제품이 누락 또는 비활성화 됨: IF145-024] to remove it.
    • If the e-clip is stuck, you can use a Metal Spudger or a Flathead 4 mm Screwdriver to force it out.
    댓글 쓰기
  3. Window Operator Link Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Window Operator Link Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Window Operator Link Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #2 Screwdriver , remove the two bolts that are holding the operator into the window frame.
    • Behind the window, you will have one self retaining nut per bolt.
    • In some cases, you will need to play with the operator in order to take it out due to the small tolerances in the window.
    댓글 쓰기
  4. Window Operator Link Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Window Operator Link Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Window Operator Link Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Metal Spudger
    $2.99
    댓글 쓰기
  5. Window Operator Link Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Window Operator Link Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Window Operator Link Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the warped or broken link is removed, follow the Step 4 in reverse order.
    • You may use the [링크된 제품이 누락 또는 비활성화 됨: IF145-024] to force the e-clip into place.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow from step three (3) to one (1) in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alondra M. Soto Vega
회원 가입일: 10/06/21
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 81
전체 시간: 2,299
