주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법
필요한 것
    1. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, USB 드라이브 연결: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, USB 드라이브 연결: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 용량이 최소 4 GB인 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에서 가장 빠른 포트에 연결하세요.
      • 더 빠른 설치를 위해 USB 3 포트에 USB 3 드라이브를 연결하세요. USB 3 포트는 일반적으로 파란색으로 표시되어 있거나 SuperSpeed(SS)라고 표기되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, Linux Mint 다운로드: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, Linux Mint 다운로드: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, Linux Mint 다운로드: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Linux Mint 웹사이트로 이동하여 Download를 클릭하세요.
      • 설명과 스크린샷을 바탕으로 데스크톱 환경(Cinnamon, Xfce 또는 MATE)을 선택하세요. 선택한 환경의 Download를 클릭하세요.
      • Linux Mint는 지역별 다운로드 미러를 제공합니다. 파일은 모두 동일하므로 본인의 지역이나 선호도에 맞는 것을 선택하세요.
      • SHA‑256 체크섬 .txt 파일을 다운로드하세요. 이 파일은 다운로드 후 파일의 무결성을 확인하는 데 사용됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 다운로드 확인하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 다운로드 확인하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 다운로드 확인하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파일이 올바르게 다운로드되었는지 확인하기 위해 Linux Mint는 각 디스크 이미지(.iso) 파일에 대한 체크섬을 제공합니다. 확인 방법은 다음과 같습니다.
      • 7‑Zip.org로 이동하여 호환되는 버전의 7‑Zip을 다운로드하세요.
      • 다운로드한 파일을 열고 Install(설치)을 클릭하세요.
      • 이전 단계에서 다운로드한 .iso 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 7‑Zip → CRC SHA → SHA-256을 선택하여 체크섬을 계산하세요.
      • 파일의 체크섬이 Linux Mint 다운로드 페이지에 있는 참조값과 일치하는지 확인하세요.
      • 파일 이름을 비교하여 어떤 체크섬을 대조해야 할지 찾으세요.
      • 체크섬이 완벽하게 일치하는지 확인하세요.
      • 일치하지 않는 경우, 파일을 다시 다운로드하거나 다른 미러 사이트에서(사용 가능한 경우) 다운로드하세요.
      댓글 쓰기
    4. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 기존 Windows 설치 축소(선택 사항): 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 기존 Windows 설치 축소(선택 사항): 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 기존 Windows 설치 축소(선택 사항): 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 특정 프로그램 사용을 위해 꼭 필요한 경우가 아니라면, 이 단계를 건너뛰고 Windows를 삭제하는 것을 권장합니다.
      • Windows에서 디스크 관리를 여세요. 시작 메뉴를 우클릭하여 선택하거나 Windows 검색창에 "하드 디스크 파티션 만들기 및 포맷"을 입력하면 됩니다.
      • 드라이브가 여러 개인 경우, 파일 탐색기의 내 PC 섹션에서 각 드라이브의 내용을 확인하고 용량과 모델을 기록해 두세요. 각 드라이브를 우클릭하고 속성을 클릭한 다음 하드웨어 탭을 선택하세요. 이렇게 하면 나중에 잘못된 드라이브를 선택하는 실수를 방지할 수 있습니다.
      • 디스크 관리에서 C:로 표시된 파티션을 우클릭하고 볼륨 축소를 선택하세요.
      • 기존 Windows 설치 공간을 얼마나 축소할지 MB 단위로 입력하세요. GB를 MB로 변환하려면 1,024를 곱하세요. 예를 들어 30 GB는 30,720 MB입니다.
      • 축소를 선택하고 작업이 완료될 때까지 기다리세요.
      • 완료되면 드라이브에 새로운 할당되지 않음 파티션이 나타납니다. 이곳에 Linux Mint를 설치하게 됩니다.
      댓글 쓰기
    5. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 부팅 가능한 USB 만들기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 부팅 가능한 USB 만들기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 부팅 가능한 USB 만들기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계를 진행하면 선택한 USB 드라이브의 데이터가 삭제되고 Linux Mint 설치 프로그램으로 덮어쓰기 됩니다. 안전을 위해 중요한 데이터가 들어 있는 모든 USB 드라이브를 분리해 주세요.
      • 먼저 Fedora Media Writer를 다운로드하여 설치하세요. .exe로 끝나는 파일을 클릭하세요. .dmg로 끝나는 파일은 macOS용입니다.
      • Fedora Media Writer를 실행하세요.
      • Select .iso file을 클릭하세요.
      • Select... 버튼을 클릭하고 나타나는 파일 탐색기 창에서 .iso 파일을 선택하세요.
      • 데이터를 삭제하고 Linux Mint 설치 프로그램을 기록할 USB 드라이브를 선택하세요.
      • 모든 내용이 올바른지 다시 확인한 다음 Write를 선택하세요. 확인을 요청하는 이 나타납니다. Write를 선택하여 선택한 드라이브를 포맷하고 Linux Mint 설치 프로그램을 기록하세요.
      • 설치 프로그램이 USB 드라이브에 기록될 때까지 기다린 후 Finish를 선택하세요.
      댓글 쓰기
    6. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, USB 드라이브로 부팅: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, USB 드라이브로 부팅: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, USB 드라이브로 부팅: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Windows 7을 사용 중이라면 컴퓨터를 다시 시작하고 F12, F2 또는 해당 기기 전용 키를 반복해서 눌러 부팅 옵션 메뉴로 진입하세요. 이 단계의 나머지 부분은 건너뛰어도 됩니다.
      • 설정 앱을 열고 업데이트 및 보안 → 복구로 이동한 다음 고급 시작 옵션에서 "지금 다시 시작"을 선택하세요.
      • 시작 메뉴에서 다시 시작을 클릭할 때 Shift 키를 길게 누를 수도 있습니다.
      • 고급 시작 옵션에서 장치 사용 → UEFI: USB로 이동하세요. 그러면 플래시 드라이브에서 컴퓨터가 부팅됩니다.
      • 이 메뉴에 USB 옵션이 표시되지 않으면 계속을 선택하여 컴퓨터를 다시 시작하고 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    7. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 프로그램 구성: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 프로그램 구성: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 프로그램 구성: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 설치 프로그램은 선택한 드라이브나 파티션의 데이터를 모두 삭제합니다. 중요한 데이터가 들어 있는 드라이브나 파티션을 실수로 선택하지 않도록 주의하세요.
      • Linux Mint는 "라이브(Live)" 설치 방식을 사용합니다. 이는 USB 드라이브에서 운영 체제를 바로 실행할 수 있음을 의미합니다. 컴퓨터에 설치하기 전까지는 실제 성능을 완전히 판단할 수 없으므로, 설치하기 전에 미리 사용해 보며 원하는 운영 체제가 맞는지 확인해 보세요.
      • 설치를 시작하려면 Install Linux Mint를 선택하세요.
      • 언어를 선택하고 Continue를 클릭하세요.
      • 컴퓨터에 맞는 키보드 레이아웃을 선택하세요. 자동으로 선택되겠지만, 테스트 필드를 사용하여 키를 눌렀을 때 올바르게 입력되는지 확인하세요. 확인이 끝나면 Continue를 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    8. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 인터넷 연결: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 인터넷 연결: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 인터넷을 연결할 수 없는 경우, 이 단계를 건너뛰고 멀티미디어 코덱 설치(Install multimedia codecs) 확인란을 선택하지 마세요(나중에 설치할 수 있습니다).
      • 컴퓨터를 Wi-Fi 네트워크나 유선 연결을 통해 온라인 상태로 만드세요. 유선 연결을 사용하는 경우 이 메뉴는 자동으로 건너뛸 수 있습니다.
      • 멀티미디어 코덱 설치(Install multimedia codecs) 확인란을 선택한 다음, 계속(Continue)을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    9. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 유형 선택: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 유형 선택: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 안내서 단계에서 Windows 파티션을 축소했다면 Windows와 함께 Linux Mint 설치(Install Linux Mint alongside Windows) 옵션을 선택하세요.
      • Windows를 축소하지 않았고 드라이브를 완전히 삭제하려면 디스크 삭제 및 Linux Mint 설치(Erase disk and install Linux Mint)를 선택하세요.
      • 여러 개의 드라이브를 사용하는 경우 중요한 데이터가 있는 드라이브를 실수로 지우지 않도록 주의하세요.
      • 지금 설치(Install Now)를 클릭하세요.
      • 메시지가 표시되면 변경 사항을 검토하고 계속(Continue)을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    10. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 구성: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 구성: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 대화형 지도 또는 그 아래의 텍스트 필드를 사용하여 위치/시간대를 선택하세요.
      • 이름, 컴퓨터 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하세요. 로그인 시 암호를 요구할지 여부도 선택하세요(소프트웨어를 설치할 때는 여전히 암호가 필요합니다).
      • 추가적인 보안을 위해 내 홈 폴더 암호화 확인란을 체크하세요.
      댓글 쓰기
    11. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 새 운영 체제(OS)로 부팅: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 새 운영 체제(OS)로 부팅: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 새 운영 체제(OS)로 부팅: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Restart Now를 눌러 컴퓨터를 재시작하고 "Live" 설치 프로그램을 종료하세요.
      • 메시지가 나타나면 USB 드라이브를 제거하고 Enter를 눌러 계속하세요.
      • 화살표 키를 사용하여 GRUB 메뉴에서 Linux Mint를 선택하고 Enter를 누르세요.
      • 아무것도 하지 않으면 몇 초 후에 맨 위 항목이 자동으로 선택됩니다.
      • 컴퓨터가 부팅될 때까지 기다리세요.
      댓글 쓰기
    12. Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 완료: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 완료: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Windows PC에 Linux Mint 설치하는 방법, 설치 완료: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화면의 지시에 따라 새 운영 체제를 시작하세요.
      • 하드웨어가 원활하게 작동하도록 필요한 추가 드라이버를 찾으려면 Driver Manager 프로그램을 사용하세요.
      • 설치 프로그램에 사용한 USB 드라이브를 원래 상태로 복구하려면 Fedora Media Writer for Linux를 사용하세요(Software Manager 앱에서 설치할 수 있습니다).
      • 듀얼 부팅을 사용하는 상태에서 Windows를 제거하기로 했다면, 바탕 화면 환경의 Disk Management(디스크 관리) 기능에 해당하는 도구에서 파티션을 삭제하세요. 예를 들어 Cinnamon에는 Disks(디스크)가 있습니다. 여유 공간을 채우기 위해 새 파티션을 생성하세요.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! Windows PC에 Linux Mint를 성공적으로 설치했습니다.
예상대로 진행되지 않았나요? Linux 답변 커뮤니티에서 도움을 요청해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nick Schultz
회원 가입일: 03/24/24
63,907 평판
안내서 334개를 작성함
2가이드 댓글
Johannes - 답글 공유
@johannes75162 ich habe alle Links nochmals probiert. Bei mir gehen alle. Welcher funktioniert denn nicht? Ich habe Mint auf einem sehr alten Asus- Laptop damit problemlos installiert.
VauWeh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 215
지난 30일: 1,256
전체 시간: 11,560
