주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Windows Phone에서 스크린샷 찍는 방법 및 먹통 시 재시작하는 방법
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
17
지난 30일:
95
전체 시간:
1,155
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Windows Phone은 안드로이드나 iOS와는 매우 다른 플랫폼입니다. Windows Phone을 다루는 것은 모든 신규 사용자에게 매우 흥미로운 경험입니다.
하지만 Windows Phone 사용법을 모른다면 매우 실망스러울 수 있습니다. Windows Phone을 사용하는 방식은 안드로이드나 iOS와 많이 다르며, 작동 방식 또한 매우 차이가 있습니다.
모든 사용자는 스마트폰 화면을 스크린샷으로 저장하고 싶어 합니다. 폰에 카메라가 있지만, 이는 외부 활동을 촬영하는 용도입니다. 폰 내부의 화면이나 레이아웃을 사진으로 남기고 싶다면 스크린샷이 가장 쉽고 유일한 방법입니다.
Windows Phone에서 스크린샷 찍기
Windows Phone에서 스크린샷을 찍는 방법은 완전히 다릅니다. 안드로이드 폰 사용자는 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 함께 눌러 스크린샷을 찍지만, Windows Phone은 방식이 전혀 다릅니다. 다음은 Windows Phone에서 스크린샷을 찍는 단계입니다:
1. 먼저 스크린샷을 찍으려는 화면을 엽니다.
2. 그 후 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 눌러 스크린샷을 찍습니다.
3. 이 버튼들을 누르면 스크린샷이 준비되며 메모리에 자동으로 저장됩니다.
참고: 두 버튼을 동시에 눌러야 한다는 점을 기억하세요.
때로는 Windows Phone이 작동을 멈추고 현재 작업 중인 화면에서 멈춰 버리는, 즉 먹통이 되는 경우가 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 Windows Phone만의 방법이 있습니다.
시나리오 1: 배터리가 분리형인 경우:
배터리가 분리 가능하다면 먼저 전원 버튼, 볼륨 높이기 버튼, 음량 낮추기 버튼, 카메라 버튼을 동시에 눌러 폰을 재시작하세요.
만약 버튼 중 하나가 작동하지 않거나 손상되었다면 배터리를 분리했다가 다시 끼워 폰을 재시작하면 정상적으로 작동합니다.
시나리오 2: 배터리가 일체형(비분리형)인 경우
폰의 배터리가 일체형이라면 폰의 측면 버튼을 모두 동시에 눌러야 폰이 재시작됩니다. 이 측면 버튼에는 전원 버튼, 볼륨 높이기 버튼, 음량 낮추기 버튼이 포함되며, 일부 폰에는 측면 카메라 버튼이 없을 수 있으므로 있는 경우에만 함께 누릅니다.
    1. Windows Phone에서 스크린샷 찍는 방법 및 먹통 시 재시작하는 방법, Windows Phone에서 스크린샷 찍는 방법 및 먹통 시 재시작하는 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여기에 지혜를 입력하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
hemraj chorotiya
회원 가입일: 12/08/15
194 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 95
전체 시간: 1,155
