주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement
필요한 것
  1. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Backplate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the four corners of the backplate.
  2. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry off the backplate by inserting a spudger or plastic opening tool into each corner and popping them open.
  3. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Un-stick the battery from the motherboard assembly with the plastic opening tool.
  4. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Desolder the battery wires from the motherboard.
    • The tweezers pictured point to the two solder joints.
  5. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fully remove the battery from the device.
결론
To reassemble your device, glue the new battery to where the old one was and solder the new power connectors where the old ones were. Then follow the instructions in reverse order.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nicholas Ferraro
회원 가입일: 01/20/15
431 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 회원
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 1,105
