주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Remove the Backplate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the four corners of the backplate.
      댓글 쓰기
    2. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the backplate by inserting a spudger or plastic opening tool into each corner and popping them open.
      댓글 쓰기
    1. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Remove the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Un-stick the battery from the motherboard assembly with the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    2. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Desolder the battery wires from the motherboard.
      • The tweezers pictured point to the two solder joints.
      댓글 쓰기
    3. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Fully remove the battery from the device.
      댓글 쓰기
    1. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate each of the motherboard's 4 mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Unscrewing Everything: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Unscrewing Everything: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Unscrewing Everything: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove each of the four 4 mm screws from the motherboard pictured to the left.
      • Use a Phillips #00 precision screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Detach the Motherboard: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement, Detach the Motherboard: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the spudger to pry the instrument array from its plastic housing.
      댓글 쓰기
    4. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slowly slide the spudger underneath the adhesive tape to un-sitck it.
      • Be careful not to harm the array of wires leading to this tape.
      댓글 쓰기
    5. Wintec Filemate Clear 7" Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • De-tatch the motherboard output wires from the screen using the tweezers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nicholas Ferraro
회원 가입일: 01/20/15
431 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 회원
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 293
