주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. Wireless Card Replacement, Wireless Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the laptop.
  2. Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five Philips #1 screws on the panel located underneath the laptop battery.
    • Lift up the panel.
  3. Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to lift the two antenna connectors from the wireless card.
    • Using a Philips #1 Screwdriver, remove the two screws holding the card in place.
  4. Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the card upward and pull it out.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shahzeb
회원 가입일: 03/08/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 814
