주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wireless LAN card Replacement
필요한 것
  1. Wireless LAN card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Wireless LAN card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Wireless LAN card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Wireless LAN card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to remove the two connecting wires.
  4. Wireless LAN card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 2.5mm screws holding down the card.
  5. Wireless LAN card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and pull the Wireless LAN card away from the computer.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Armani Tayeh
회원 가입일: 03/19/18
432 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 회원들
안내서 14개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 21
전체 시간: 617
