주요 콘텐츠로 건너뛰기
WowWee MiP Robot Wheel Replacement
필요한 것
  1. WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 1/2 WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  2. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 WowWee MiP Robot Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Burkholder
회원 가입일: 02/16/16
623 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 회원
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 17
전체 시간: 845
