주요 콘텐츠로 건너뛰기
WowWee MiP Robot Wheel Replacement
필요한 것
  1. WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  2. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 WowWee MiP Robot Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel Burkholder
회원 가입일: 02/16/16
623 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 회원
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 1,010
