주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wyze Cam V2 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Wyze Cam V2 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open up the camera stand to expose the bottom plate of the camera.
    • Remove two 4 mm silver screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Wyze Cam V2 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry open the bottom plate to gain access to the camera's internals.
  3. Wyze Cam V2 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wyze Cam V2 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open up the back panel using the iFixit opening tool and unclip the panel from the rest of the device.
    • Be careful of the charging port while taking it off.
  4. Wyze Cam V2 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Wyze Cam V2 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
99,469 평판
안내서 255개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,648개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 316
