주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wyze Cam V2 Camera Replacement
필요한 것
  1. Wyze Cam V2 Camera Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open up the camera stand to expose the bottom plate of the camera.
    • Remove two 4 mm silver screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry open the bottom plate to gain access to the camera's internals.
  3. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wyze Cam V2 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open up the back panel using the iFixit opening tool and unclip the panel from the rest of the device.
    • Be careful of the charging port while taking it off.
  4. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Wyze Cam V2 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
  5. Wyze Cam V2 Camera Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 6 mm screw located deep inside the device using a Phillips #000 screwdriver.
    • Carefully remove the motherboard from the device.
  6. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the remaining two 6 mm screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the precision tweezers, detach the charging port’s motherboard from the camera’s motherboard.
  8. Wyze Cam V2 Camera Replacement, Camera: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove four 4 mm screws from the back of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Wyze Cam V2 Camera Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the precision tweezers, detach the camera from the motherboard.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Montserrat Esquivel
회원 가입일: 09/12/23
303 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 59
전체 시간: 950
