주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wyze Cam V2 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Wyze Cam V2 Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open up the camera stand to expose the bottom plate of the camera.
    • Remove two 4 mm silver screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Wyze Cam V2 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry open the bottom plate to gain access to the camera's internals.
  3. Wyze Cam V2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wyze Cam V2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open up the back panel using the iFixit opening tool and unclip the panel from the rest of the device.
    • Be careful of the charging port while taking it off.
  4. Wyze Cam V2 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Wyze Cam V2 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
  5. Wyze Cam V2 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 6 mm screw located deep inside the device using a Phillips #000 screwdriver.
    • Carefully remove the motherboard from the device.
  6. Wyze Cam V2 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the remaining two 6 mm screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Wyze Cam V2 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the precision tweezers, detach the charging port’s motherboard from the camera’s motherboard.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Oluajo
회원 가입일: 09/12/23
243 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 20
전체 시간: 403
