주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wyze Cam V2 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Wyze Cam V2 Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open up the camera stand to expose the bottom plate of the camera.
    • Remove two 4 mm silver screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry open the bottom plate to gain access to the camera's internals.
  3. Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Open up the back panel using the iFixit opening tool and unclip the panel from the rest of the device.
    • Be careful of the charging port while taking it off.
  4. Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
    구매
  5. Wyze Cam V2 Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 1/2 Wyze Cam V2 Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 6 mm screws from the back cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Carefully lift off the speaker plate.
  6. Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Wyze Cam V2 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Carefully remove the speaker using the spudger.
결론
Montserrat Esquivel
회원 가입일: 09/12/23
303 평판
안내서 3개 작성하였습니다
University of North Texas, Team 4-10, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 4-10, Harold Fall 2023 회원
UNT-HAROLD-F23S4G10
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 74
