주요 콘텐츠로 건너뛰기
X-Street STR Viper Wheel Replacement
필요한 것
  1. X-Street STR Viper Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 1/2 X-Street STR Viper Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the wheel. Begin by grabbing your metal spudger or a guitar pick to pop off the plastic cap in the middle of the wheel.
    • Use the #2 Phillips screwdriver to remove the 4mm Phillips #2 screw inside the wheel.
    • From here you should be able to easily pull off the wheel from the car and you're finished!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ian Johnson
회원 가입일: 04/01/15
354 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 288
