주요 콘텐츠로 건너뛰기
X-Treme Tablet Generation 2 Speaker Replacement
필요한 것
  1. X-Treme Tablet Generation 2 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a spudger and pry tool, remove the back cover. Start at the top corner, and carefully pry the back cover off of the main body.
    • Continue around the device, being careful to not dislodge the power button.
  2. X-Treme Tablet Generation 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Treme Tablet Generation 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a solder vacuum and soldering iron, release the red wire from the motherboard first, then release the black wire.
    • The speaker is held on the back cover with adhesive tape. Using a pry tool, carefully pry the speaker from the back cover.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kristen John
회원 가입일: 01/26/15
125 평판
안내서 1개를 작성함
Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S5G4
6 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 417
