주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV 헤드라이트 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
20
지난 30일:
89
전체 시간:
1,123
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 분
난이도: 어려움
헤드라이트는 자동차가 주행할 때 전방을 비추어 도로를 확인하는 데 유용합니다. 배선이 분리되거나 전구가 나가면 라이트가 켜지지 않으므로 교체가 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV 헤드라이트 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 자동차 중앙에 있는 2.5mm 필립스 나사 2개를 풀어 주세요.
      • 클립 2개를 풀어 배터리 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV 헤드라이트 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 클립을 눌러 배터리 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV 헤드라이트 교체, 헤드라이트: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV 헤드라이트 교체, 헤드라이트: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 자동차 밑면에서 2.5 mm 필립스 #00 나사 두 개를 풀어내고 앞쪽 언더스커트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV 헤드라이트 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 범퍼 버튼의 2.5mm 필립스 나사 4개를 풀고 범퍼 버튼을 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV 헤드라이트 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 자동차에서 범퍼 버튼을 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV 헤드라이트 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드라이트 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV 헤드라이트 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전조등을 당겨 빼내세요.
      • 전조등의 납땜을 제거하고 커넥터를 분리하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Liam Martinez
회원 가입일: 04/01/15
577 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
3 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 89
전체 시간: 1,123
