주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체
필요한 것
    1. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러 상단에 있는 배터리 분리 버튼을 누르세요.
      • 컨트롤러에서 배터리 홀더를 제거하세요.
      • Xbox 360 무선 컨트롤러 배터리 팩의 표준 옵션은 AA 배터리입니다. 충전식 배터리도 사용할 수 있지만, 두 배터리 옵션 모두 같은 방식으로 컨트롤러에서 제거합니다.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, 후면 케이스: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 배터리 구획에서 바코드 스티커를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 전면 케이스에 고정하고 있는 9.3mm T8 톡스 보안 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $2.99
      • 컨트롤러의 왼쪽 가장자리를 따라 전면 케이스와 후면 케이스 사이에 Spudger를 삽입하세요.
      • 스퍼저를 컨트롤러 앞쪽으로 돌려 두 케이스를 벌려 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭 근처의 전면 케이스와 후면 케이스 사이에 스퍼저를 삽입하세요.
      • 스퍼저를 컨트롤러 앞쪽으로 돌려 두 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 칸과 헤드폰 잭을 잡으세요.
      • 헤드폰 잭에서 배터리 칸을 들어 올려 후면 케이스를 전면 케이스 및 로직 보드와 분리하세요.
      • 배터리 접점 스프링은 후면 케이스 내 배터리 하우징의 슬롯에 고정되어 있습니다. 재조립 시 올바르게 다시 정렬되도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, 진동 모터: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, 진동 모터: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 진동 모터 케이블을 로직 보드 소켓에서 위쪽으로 들어 올려 분리하세요.
      • 진동 모터를 전면 케이스에서 들어 내세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 앞서 설명한 것과 동일한 방법을 사용하여 컨트롤러 반대편에서 진동 모터를 제거하세요.
      • 왼쪽 모터에는 오른쪽 모터보다 훨씬 더 많은 균형추가 달려 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, 로직 보드: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, 로직 보드: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭과 전원 플러그 부분을 들어 올려 프런트 케이스에서 로직 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, 하단 패널: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, 하단 패널: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 앞면 케이스에서 범퍼 패널을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • D-패드 뒷면에서 고무 패드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • D-패드 뒷면에서 7.0 mm 필립스 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • D-패드는 빨간색으로 표시된 두 개의 대각선 클립으로 뒷판에 고정되어 있습니다.
      • 집게를 사용하여 클립을 함께 눌러 뒷판에서 D-패드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, D-패드 백킹 제거: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체, D-패드 백킹 제거: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 케이스의 수납공간에서 D-패드 백킹을 들어 올려 분리하세요.
      • D-패드는 전면 케이스 아래에 위치합니다.
      • 백킹을 제거하면 D-패드가 빠질 수 있으므로, 백킹을 제거할 때 D-패드를 꼭 받쳐 주세요.
      • 백킹에는 항상 올바르게 정렬되도록 수납공간에 맞게 홈이 파여 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 입력 버튼 뒷면에서 고무 패드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 앞면 패널에서 다음 버튼을 제거하세요:
      • A 버튼
      • B 버튼
      • X 버튼
      • Y 버튼
      • Start 버튼
      • Select 버튼
      • Guide 버튼
      댓글 쓰기
    8. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 전면 패널에서 LED 링을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 무선 컨트롤러 하단 패널 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 하단 패널과 전면 케이스 사이에 삽입하세요.
      • 두 케이스 구성 요소 사이의 틈을 따라 스퍼저를 밀어 넣으세요.
      • 하단 패널을 들어 올려 전면 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
132,418 평판
안내서 144개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 86,246개를 작성함
2가이드 댓글
I have 2 remote controllers of X box one which is not working.
ravi.gopalakrishnan - 답글 공유
Ib rb button
Abdou Fegas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 79
전체 시간: 20,120
