주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox 360 상단 통풍구 교체
필요한 것
    1. Xbox 360 상단 통풍구 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 상단 통풍구 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 어셈블리를 잡고 해제 버튼을 누르면서 앞쪽 가장자리를 들어 올리세요.
      • 상단 통풍구에서 하드 드라이브 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox 360 상단 통풍구 교체, 상단 통풍구: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 상단 통풍구 교체, 상단 통풍구: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔을 위쪽 가장자리가 위를 향하도록 수직으로 세우세요.
      • 상단 통풍구는 클립으로 콘솔에 고정되어 있습니다. 사진과 같이 첫 번째 클립 두 개는 페이스플레이트와 가장 가까운 상단 통풍구 아래쪽에 위치합니다.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 상단 통풍구 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 상단 통풍구 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 앞서 언급한 작은 틈새에 스퍼저의 평평한 끝을 삽입하여 클립을 해제하세요.
      • Xbox 360 여는 도구의 긴 손가락 부분을 사용하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 상단 통풍구 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 상단 통풍구 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 상단 통풍구 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 몇 단계에서는 스퍼저의 끝부분이나 Xbox 360 여는 도구의 끝을 사용하여 상단 통풍구의 왼쪽과 오른쪽을 따라 있는 클립을 분리합니다. 클립의 위치는 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Xbox 360 상단 통풍구 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 상단 통풍구 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 클립을 풀려면 상단 통풍구 중앙에서부터 작업하세요.
      • 상단 통풍구 앞쪽 가장자리를 살짝 들어 올리면서 스퍼저 끝을 사용해 상단 통풍구 중앙과 가장 가까운 클립을 본체 안쪽으로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox 360 상단 통풍구 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 Xbox 상단 케이스 뒷면에 가장 가까운 상단 통풍구의 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox 360 상단 통풍구 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 상단 통풍구 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 클립은 본체 뒤쪽에서 가장 가까운 고무 발 아래에 숨겨져 있습니다.
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 Xbox 뒤쪽에서 가장 가까운 상단 통풍구의 클립을 분리하세요.
      • Xbox 360에서 상단 통풍구를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 40명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
710,957 평판
안내서 1,203개를 작성함
1가이드 댓글
where could I buy a replacement for the top vent? thanks
blaze warior17 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 30
지난 30일: 88
전체 시간: 14,836
