이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Xbox 360 Opening Tool$4.99-
Insert the flat end of a spudger or the edge of an Xbox 360 opening tool into the small gap at the front edge of the bottom vent.
Pry the front edge of the bottom vent away from the faceplate.
To release the clips, work from the front edge of the bottom vent.
While slightly lifting the front edge of the bottom vent, use the tip of a spudger to push the clips closest to the front of the bottom vent towards the inside of the console.
Repeat the same process to release the two center clips on the bottom vent.
Use the tip of your spudger to release the clips on the bottom vent nearest the back of the Xbox.
다른 68명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
