주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xbox 360 E Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Xbox 360 E Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/3 Xbox 360 E Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/3 Xbox 360 E Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3/3
    • Orient your Xbox on the side where all the plugs are. Find the triangle-shaped release trigger.
    • Slide the trigger and pull off the cover.
  2. Xbox 360 E Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Xbox 360 E Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Xbox 360 E Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Find the tab coming out of the hard drive.
    • Pull the tab, freeing the hard drive. Keep pulling to get the hard drive out.
  3. Xbox 360 E Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Take your replacement hard drive and orient it so that it has the pull tab facing out.
    • Insert the new hard drive and push down until it clicks.
결론
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Bryce
회원 가입일: 01/31/14
1,343 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 회원들
안내서 43개 작성하였습니다
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 12
7일 전: 42
30일 전: 192
전체 시간: 20,325
