주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the Spudger into the crevice between the grated top panel of the Xbox and the bottom body with the rubber feet.
    • Pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the spudger along the separation you have created between the grated panel and the bottom body of the Xbox.
    • Periodically pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  3. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continue sliding the spudger along the perimeter of the left grated face of the Xbox.
    • Pull the top panel off.
  4. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 11 mm screw left of the green wifi-card using the T9 Torx screw bit.
  5. Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 E Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Firmly grip the green Wi-Fi card and pull it out of the Xbox.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jennifer
회원 가입일: 02/02/14
2,079 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 회원들
안내서 44개를 작성함
1가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 19
지난 30일: 88
전체 시간: 11,954
