이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Spudger$2.99-
Push the Spudger into the crevice between the grated top panel of the Xbox and the bottom body with the rubber feet.
Pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
Slide the spudger along the separation you have created between the grated panel and the bottom body of the Xbox.
Periodically pull back on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
Continue sliding the spudger along the perimeter of the left grated face of the Xbox.
Pull the top panel off.
Remove the 11 mm screw left of the green wifi-card using the T9 Torx screw bit.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
