주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox 360 HDD 교체
필요한 것
    1. Xbox 360 HDD 교체, Xbox 360 20GB 하드 드라이브 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 HDD 교체, Xbox 360 20GB 하드 드라이브 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 HDD 교체, Xbox 360 20GB 하드 드라이브 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여기 있습니다. Xbox 360용 표준 20GB 하드 디스크 드라이브(HDD)입니다.
      • 독자적인 규격의 어댑터를 확인하세요. 내부에는 평범한 2.5인치 SATA 드라이브가 들어 있습니다...
      • 조립하는 과정에서 사진을 찍었기 때문에 Microsoft 보증 스티커가 조금 이상해 보일 수 있습니다.
      • 왼쪽 하단의 나사가 살짝 풀려 있는 것도 보이실 겁니다. 그 앞의 나사를 다시 조이던 중 비트가 부러졌기 때문입니다. 1/16인치 일자 드라이버 비트를 사용했는데(T6 톡스 비트가 없어서요), 너무 강한 토크를 가했더니 부러지고 말았습니다. 다른 1/16인치 비트를 찾아 작업을 마쳤지만, 사진은 찍지 못했습니다.
      • 톡스 드라이버 비트나 드라이버가 있다면 그것을 사용하세요. 일자 드라이버 비트보다 훨씬 효과적입니다.
      댓글 쓰기
    2. Xbox 360 HDD 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Microsoft 품질 보증 스티커를 제거하세요. 저는 손톱을 사용했습니다. 참고: 이렇게 하면 해당 드라이브의 품질 보증이 아직 유효한 경우, 품질 보증이 무효화됩니다.
      • 이는 드라이브에 대해서만 품질 보증을 무효화하며, 콘솔의 품질 보증은 별개이므로 콘솔과는 무관합니다.
      • 이어서 4개의 T6 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox 360 HDD 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 HDD 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 HDD 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 드라이브 상단을 잡고 하단으로부터 윗부분을 조심스럽게 들어 올리세요. 앞부분은 두 개의 플라스틱 클립으로 연결되어 있으므로 뒷부분이 회전하며 들릴 것입니다.
      • 이 클립은 상단 인클로저를 약 30º 각도로 회전시킨 다음 단단히 들어 올리면 가장 쉽게 분리됩니다.
      • 분리하는 동안 갑자기 힘을 주어 튀어 오르지 않도록 주의하세요. 상단이 제거되면 래치 메커니즘을 고정하는 부품이 거의 없습니다. 스프링을 잃어버리면 곤란할 수 있습니다. 래치 어셈블리가 빠지더라도 다시 제자리에 끼우는 것이 아주 어렵지는 않으니, 스프링만 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox 360 HDD 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 4개의 T10 톡스 나사를 제거하세요.
      • 커버를 인클로저 뒤쪽으로 밀어서 제거하세요. 참고로 각 나사에는 소량의 록타이트(lock-tite)가 발라져 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Xbox 360 HDD 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox 360 HDD 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 내부의 모습을 모두 확인해 보세요.
      • 커버를 고정하던 나사 4개가 드라이브까지 함께 고정하고 있었으므로, SATA 커넥터를 빼내기만 하면 드라이브를 거의 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Xbox 360 HDD 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드라이브를 완전히 꺼내려면 하단 케이스의 플라스틱 부분 뒷면을 살짝 아래로 구부려야 합니다. 이렇게 해도 파손되지는 않지만, 너무 과도하게 힘을 주어 구부리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Xbox 360 HDD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 HDD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 HDD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 부품을 분해했습니다. 어댑터 케이블은 직접 연결된 것처럼 보이지 않아 아마 빠질 것 같지만, 이를 제거하려면 금속 인클로저를 구부려야 하기에 굳이 건드리고 싶지 않았습니다.
      • 인클로저에는 5V 1A라고 명시되어 있는데 드라이브는 5V 0.62A로 작동한다는 점이 흥미로웠습니다. 나머지 380mA는 어디로 가는지 궁금하네요.
      • 또한 흥미로운 점은, 제가 설명에서 언급한 250GB 드라이브 업그레이드에는 WD 드라이브가 필요하지만, 이것은 Seagate 드라이브라는 것입니다. 제가 제대로 이해했다면, 이는 드라이브를 Xbox 360에서 인식할 수 있도록 포맷하는 소프트웨어가 WD 펌웨어용으로 작성되었기 때문입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 67명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
R Trent
회원 가입일: 07/31/10
2,786 평판
안내서 1개를 작성함
6가이드 댓글
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
nonzerosum - 답글 공유
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Chris Bersteinsson - 답글 공유
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
James Mendez - 답글 공유
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
Pablo Farias - 답글 공유
solo determitae marche di hardisk funzionano con la xbox 360 in piu devi installare il firmware o il software per farlo riconoscere e questo lo fai da pc ci sono molte guide in merito su youtube ciaooooooo
saxon sax - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 42
지난 7일: 180
지난 30일: 788
전체 시간: 132,102
