주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox 360 S Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Xbox 360 S Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 S Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 S Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the Xbox 360 S so that the bottom of the console is facing toward you.
    • Push the latch holding down the hard drive cover to the left.
    • Pull the hard drive cover away from the console.
  2. Xbox 360 S Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox 360 S Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox 360 S Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Firmly grasp the fabric tab labeled with the size of the hard drive (e.g. "250 GB") attached to the hard drive.
    • Pull the hard drive straight out of the console.
    • The fabric tab is attached to a catch further inside the hard drive housing. It will take some force to pull the hard drive out.
결론
다른 112명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
132,070 평판
안내서 144개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 25,686개를 작성함
5가이드 댓글
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
David Johnson - 답글 공유
no the os is on the internal drive all the hard drive is doing is adding more storge space
Nightwolf Gamer - 답글 공유
My hardrive says its unformated but its not and i dont want to loose content
Javier Eduardo Pacheco Hazim - 답글 공유
Can I take the external out of the little black cover?
Lallie Cooney - 답글 공유
Will it play backwards compatible games
justin rzonca - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 151
지난 30일: 684
전체 시간: 162,517
