이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
This guide can be used to fix the first generation of Xbox. When taking the Xbox apart to replace the fan make sure to be careful in carefully following all of the steps to ensure that you can put it back together properly.
필요한 것
Turn the Xbox on its back and remove the rubber feet in each corner using a flathead screwdriver.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
