주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체
필요한 것
  1. Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체, 배터리 팩: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 팩 커버를 분리하세요.
    • 배터리를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  2. Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체, 측면 손잡이: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체, 측면 손잡이: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이번 단계에서 나일론 스퍼저 사용을 권장합니다. 예시는 금속 스퍼저를 사용하고 있습니다.
    • 측면 손잡이를 분리하기 위해 컨트롤러를 단단히 잡고, 전면 플레이트와 손잡이 플레이트 사이의 이음세에 스퍼저를 끼워 넣으세요.
    • 스퍼저를 앞뒤로 움직여 측면 플레이트를 전면 플레이트에서 들어 올리세요. 이 작업을 측면 플레이트의 이음새 전체를 따라 수행해야 합니다.
    댓글 쓰기
  3. Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체, 나사: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체, 나사: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 컨트롤러 중앙의 라벨 뒤에는 숨겨진 나사가 있습니다.
    • 스크루드라이버를 사용하여 라벨의 중앙에 직접 구멍을 내세요.
    • 라벨에 구멍을 내고 싶지 않다면 라벨을 들어올려도 됩니다.
    • 컨트롤러 뒷면에 있는 10mm 나사 5개를 TR8 Security Torx 스크루드라이버를 사용하여 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  4. Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체, 뒷면 플레이트: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 뒷면 플레이트를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  5. Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체, 전면 플레이트: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 플레이트를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  6. Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체, 스틱: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 스틱 교체, 스틱: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스틱을 막대에서 위로 당겨서 분리하세요.
    댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면, 이 안내서를 역 순서로 따르면 됩니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 205명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Garrett George
회원 가입일: 01/22/15
6,482 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 회원들
안내서 54개를 작성함
32가이드 댓글
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - 답글 공유
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 - 답글 공유
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle - 답글 공유
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao - 답글 공유
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 212
지난 30일: 976
전체 시간: 402,804
