주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체
조회수: 7.3만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
92
지난 30일:
375
전체 시간:
73,236
댓글: 34
27 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 50
50명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 7
7명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
이 안내서에서는 D-패드를 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
부품
도구
  • TR8 Torx Security Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, 배터리 팩: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 팩 커버를 분리하세요.
      • 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, 측면 손잡이: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, 측면 손잡이: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이번 단계에서 나일론 스퍼저 사용을 권장합니다. 예시는 금속 스퍼저를 사용하고 있습니다.
      • 측면 손잡이를 분리하기 위해 컨트롤러를 단단히 잡고, 전면 플레이트와 손잡이 플레이트 사이의 이음세에 스퍼저를 끼워 넣으세요.
      • 스퍼저를 앞뒤로 움직여 측면 플레이트를 전면 플레이트에서 들어 올리세요. 이 작업을 측면 플레이트의 이음새 전체를 따라 수행해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, 나사: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, 나사: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러 중앙의 라벨 뒤에는 숨겨진 나사가 있습니다.
      • 스크루드라이버를 사용하여 라벨의 중앙에 직접 구멍을 내세요.
      • 라벨에 구멍을 내고 싶지 않다면 라벨을 들어올려도 됩니다.
      • 컨트롤러 뒷면에 있는 10mm 나사 5개를 TR8 Security Torx 스크루드라이버를 사용하여 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, 뒷면 플레이트: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, 전면 플레이트: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, 금속 프레임: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, 금속 프레임: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • D-Pad 주변의 금속 프레임을 지렛대 원리로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One 무선 컨트롤러 D-패드 교체, D-패드: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하우징에서 D-패드를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 50명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Garrett George
회원 가입일: 01/22/15
6,482 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 회원들
안내서 96개를 작성함
7가이드 댓글
Can you show me how to replace xbox one controller 3.5mm stereo jack dpad
Arief Hidayat - 답글 공유
This model of the xbox one controller does not feature a 3.5mm headphone jack. Please look at the guides for later models of the xbox one controller.
Brandon - 답글 공유
it's exactly the same like shown above :)
David Schmidt - 답글 공유
How do u fix one of the silver things behind the d-pad?
Bob - 답글 공유
How do fix the silver things behind each d-pad
Bob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 92
지난 30일: 375
전체 시간: 73,236
