주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox One 광학 드라이브 교체
조회수: 21만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
127
지난 30일:
662
전체 시간:
208,926
댓글: 94
48 comments on steps, 46 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 93
93명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 18
18명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
Xbox One 광학 드라이브 교체
디스크가 걸렸나요? 새 게임을 설치하거나 Blu-ray 버전의 Con Air 영화를 재생하는 데 문제가 있으신가요? 이 안내서를 따라 Xbox One의 고장 난 광학 드라이브를 교체해 보세요.
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. Xbox One 광학 드라이브 교체, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Xbox One 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 측면 USB 포트를 감싸고 있는 플라스틱 통풍구를 들어 올려 제거하세요.
      • 통풍구는 꽤 유연하며 약한 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 뒤쪽부터 들어 올려 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Xbox 전면 모서리를 보강하는 작은 플라스틱 탭이 있습니다.
      • 탭을 똑바로 뒤로 밀어서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 측면 통풍구 뒷부분에서 상단 케이스와 하단 케이스가 만나는 틈에 삽입하세요.
      • 두 케이스 절반을 연결하는 강력한 플라스틱 클립이 있습니다(수많은 클립 중 첫 번째입니다). 따라서 상당한 힘을 주어야 할 것입니다.
      • 케이스를 완전히 열 때까지 스퍼저를 그대로 두세요. 클립의 탄성이 매우 강해서 작업 중에 케이스가 다시 닫힐 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Xbox의 상단 케이스와 하단 케이스 사이의 연결부는 후면과 나머지 측면을 따라 여러 개의 클립으로 고정되어 있습니다.
      • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 여는 도구를 삽입하여 후면 통풍구 위의 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox One 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Xbox 뒷면을 따라 이동하면서 클립을 들어 올리세요.
      • 스퍼저가 차단 위치에 계속 머물러 있도록 하세요. 케이스가 충분히 열려 스퍼저가 빠질 수 있는 상황이라도, 남은 클립들이 탄성이 있어 케이스가 완전히 닫힐 수 있습니다. 작업 내용을 보호하기 위해 틈새에 스퍼저를 계속 끼워 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Xbox One 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 계속해서 클립을 분리하세요. 여는 도구를 클립을 따라 밀어 주면 도움이 될 수 있습니다.
      • 후면 케이스의 끝부분에 도달하면 상단 케이스가 분리될 준비가 된 상태여야 합니다. 그렇지 않다면, 여는 도구를 모서리 주위로 움직여 USB 포트가 없는 쪽의 클립들을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Xbox One 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 틈새에 끼워 두었던 스퍼저를 사용하여 상단 케이스를 들어 올려 마지막 클립 몇 개를 분리하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 아직 분리되지 않은 나머지 클립을 마저 젖혀서 빼내세요.
      • 상단 케이스가 전면 패널 버튼 케이블로 여전히 연결되어 있으므로 아직 완전히 제거하지 마세요.
      • 상단 케이스를 살짝 들어 올려 전면 패널 보드에 접근할 수 있도록 이동하세요.
      댓글 쓰기
    9. Xbox One 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 전면 버튼 케이블에는 독특한 ZIF 커넥터가 있으니, 다음 몇 단계를 주의 깊게 살펴보고 안전하게 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 보드 위의 흰색 커넥터 위로 파란색 플라스틱 고정 고리를 들어 올리세요.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 커넥터의 잠금 탭을 케이블 방향으로 밀어 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    10. Xbox One 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 보드의 커넥터에서 케이블을 똑바로 당겨 빼내세요.
      • 상단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. Xbox One 광학 드라이브 교체, 재조립 안내: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체, 재조립 안내: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 광학 드라이브 교체, 재조립 안내: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 4단계는 재조립을 위한 지침입니다. 분해를 계속하려면 이 단계를 건너뛰세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 전면 패널을 상단 케이스에 고정하고 있는 클립을 분리하세요.
      • 전면 패널을 상단 케이스의 나머지 부분에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. Xbox One 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 케이스의 윗부분을 교체하세요.
      • 클립을 정렬하고 가장자리를 따라 단단히 눌러 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    13. Xbox One 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Xbox 앞부분 근처의 전면 패널을 받쳐 주세요.
      • 집게를 사용하여 전면 버튼 케이블을 ZIF 소켓에 다시 연결하세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 ZIF 잠금 장치를 왼쪽으로 밀어 케이블을 고정하세요.
      댓글 쓰기
    14. Xbox One 광학 드라이브 교체, 전면 패널 설치: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체, 전면 패널 설치: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 광학 드라이브 교체, 전면 패널 설치: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널의 하단 모서리에는 하단 케이스의 전면 모서리에 있는 플라스틱 갈고리와 맞물리는 플라스틱 갈고리가 있습니다.
      • 전면 패널을 45도 각도로 기울인 상태에서 플라스틱 갈고리를 하단 케이스의 갈고리와 맞물리게 하세요.
      • 우편함 문을 닫듯이 전면 패널의 상단을 Xbox 안쪽으로 미세요. 전면 패널을 상단 케이스에 고정하는 클립이 확실하게 잠기도록 꾹 누르세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One 광학 드라이브 교체, 상단 금속 케이스: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체, 상단 금속 케이스: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 광학 드라이브 교체, 상단 금속 케이스: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커 케이블 커넥터를 부드럽게 위로 당겨 커넥터 보드에서 분리하세요.
      • 보드에 있는 커넥터가 아닌 케이블의 커넥터를 잡고 위로 당기도록 주의하세요. 커넥터가 매우 약해서 보드에서 완전히 떨어질 수 있습니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 커넥터 보드에서 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One 광학 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wi-Fi 보드에서 9.5 mm 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      • 상단 금속 케이스의 소켓에서 Wi-Fi 보드를 똑바로 들어 올리세요.
      • Wi-Fi 안테나 케이블은 그대로 둔 채, Wi-Fi 보드를 옆으로 치워 그 아래에 있던 "C3" 표시 나사를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One 광학 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 금속 케이스 상단에서 65mm 톡스 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One 광학 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 메탈 케이스를 들어 올리세요(완전히 분리하지는 마세요).
      • Wi-Fi 보드 인터커넥트 케이블이 상단 메탈 케이스와 마더보드를 연결합니다.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One 광학 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 와이파이 보드 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
      • 상단 금속 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 광학 드라이브 전원 케이블과 SATA 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One 광학 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Xbox에서 광학 드라이브 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One 광학 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 광학 드라이브 트레이는 두 개의 플라스틱 클립으로 광학 드라이브에 고정되어 있습니다.
      • 클립을 바깥쪽으로 밀고 드라이브에서 트레이를 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One 광학 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 광학 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 광학 드라이브 전원 및 SATA 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 93명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,102 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
46가이드 댓글
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
Ryan Ninteau - 답글 공유
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
codycggrimm - 답글 공유
What kind of optical drive should I use?
DZ - 답글 공유
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
Rick Mizell - 답글 공유
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
shaunwiegert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 127
지난 30일: 662
전체 시간: 208,926
