주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox One S 와이파이 카드 교체
필요한 것
    1. Xbox One S 와이파이 카드 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Xbox One S를 뒤집어 케이스 바닥이 위를 향하도록 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One S 와이파이 카드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 케이스 뒷면의 보증 스티커가 있는 부분부터 작업하세요. 플라스틱 개봉 도구를 케이스 바닥과 격자무늬 윗면 사이의 틈에 넣으세요. 그런 다음 케이스를 고정하는 클립을 찾으세요. 개봉 도구를 사용하여 클립을 빼내세요. 가장 좋은 방법은 검은색 케이스를 바닥에서 들어 올리는 것입니다.
      • 여기에 번역 삽입
      • 여기에 번역 삽입
      • 여기에 번역 삽입
      • 여기에 번역 삽입
      댓글 쓰기
    3. Xbox One S 와이파이 카드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 클립이 열리면 케이스 하단 부품을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One S 와이파이 카드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One S 와이파이 카드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T10 톡스 스크루드라이버를 사용하여 F1에서 F6까지 표시된 금속 케이스에서 50 mm 길이의 초록색 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One S 와이파이 카드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One S 와이파이 카드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 적절한 방법을 사용하여 내부 케이스를 흰색 외부 케이스로부터 부드럽게 분리하세요.
      • 흰색 플라스틱 측면 후면을 바깥쪽으로 들어 올려 플라스틱 I/O 실드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One S 와이파이 카드 교체, 와이파이 카드: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 내부 케이스 측면에서 Wi-Fi 카드를 찾으세요. 하드 드라이브 맞은편에 위치해 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One S 와이파이 카드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주위에 주황색 원이 그려진 검은색 T8 나사(3개)를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후, Wi-Fi 카드를 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Victoria Law
회원 가입일: 04/26/17
1,135 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 회원들
안내서 132개를 작성함
5가이드 댓글
The T10 is too small for the WiFi card what should I use
Joe Smith - 답글 공유
T8 Torx Bit Screwdriver
Sebastian Rosso - 답글 공유
How long are the 15 mm screws supposed to be?
Natalie G - 답글 공유
15 mm long hense the name
Ethan Jones - 답글 공유
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
Noel Sappor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 77
지난 30일: 291
전체 시간: 23,769
