소개
This guide will show you how to remove the optical disc drive from the motherboard on the Xbox One S. When taking apart the disc drive, make sure to gently and firmly detach the connectors.
부품
지정된 부품이 없습니다.
To replace the hard drive, flip over the console and remove the two 10 mm T-10 Torx screws, C3 and C4, from the backside of the Xbox One S.
To remove the optical disc drive, remove the silver 10 mm T-10 Torx screw labeled "C5."
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
alles schwachsinn: habe an meiner xbox one s dfas optische Laufwerk ausgetauscht ,da beim alten die spiele immer einfrohren .Alles nach Anleitung wie hier beschrieben . nun geht Garnichts mehr , kein bild kein ton geschweige noch ein spiel neu zu installiren .
