주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox One Wi-Fi 보드 교체
조회수: 14만
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
96
지난 30일:
387
전체 시간:
137,062
댓글: 89
36 comments on steps, 53 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 72
72명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 14
14명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 - 40 분
난이도: 조정
연결이 불안정한가요? 핑(ping) 때문에 속상하신가요? 이 안내서를 따라 Wi-Fi 보드를 교체해 보세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Xbox One Wi-Fi 보드 교체, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 측면 USB 포트를 감싸고 있는 플라스틱 통풍구를 들어 올려 제거하세요.
      • 통풍구는 꽤 유연하며 약한 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 뒤쪽부터 들어 올려 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Xbox 전면 모서리를 보강하는 작은 플라스틱 탭이 있습니다.
      • 탭을 똑바로 뒤로 밀어서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 측면 통풍구 뒷부분에서 상단 케이스와 하단 케이스가 만나는 틈에 삽입하세요.
      • 두 케이스 절반을 연결하는 강력한 플라스틱 클립이 있습니다(수많은 클립 중 첫 번째입니다). 따라서 상당한 힘을 주어야 할 것입니다.
      • 케이스를 완전히 열 때까지 스퍼저를 그대로 두세요. 클립의 탄성이 매우 강해서 작업 중에 케이스가 다시 닫힐 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Xbox의 상단 케이스와 하단 케이스 사이의 연결부는 후면과 나머지 측면을 따라 여러 개의 클립으로 고정되어 있습니다.
      • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 여는 도구를 삽입하여 후면 통풍구 위의 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Xbox 뒷면을 따라 이동하면서 클립을 들어 올리세요.
      • 스퍼저가 차단 위치에 계속 머물러 있도록 하세요. 케이스가 충분히 열려 스퍼저가 빠질 수 있는 상황이라도, 남은 클립들이 탄성이 있어 케이스가 완전히 닫힐 수 있습니다. 작업 내용을 보호하기 위해 틈새에 스퍼저를 계속 끼워 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 계속해서 클립을 분리하세요. 여는 도구를 클립을 따라 밀어 주면 도움이 될 수 있습니다.
      • 후면 케이스의 끝부분에 도달하면 상단 케이스가 분리될 준비가 된 상태여야 합니다. 그렇지 않다면, 여는 도구를 모서리 주위로 움직여 USB 포트가 없는 쪽의 클립들을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 틈새에 끼워 두었던 스퍼저를 사용하여 상단 케이스를 들어 올려 마지막 클립 몇 개를 분리하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 아직 분리되지 않은 나머지 클립을 마저 젖혀서 빼내세요.
      • 상단 케이스가 전면 패널 버튼 케이블로 여전히 연결되어 있으므로 아직 완전히 제거하지 마세요.
      • 상단 케이스를 살짝 들어 올려 전면 패널 보드에 접근할 수 있도록 이동하세요.
      댓글 쓰기
    9. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 전면 버튼 케이블에는 독특한 ZIF 커넥터가 있으니, 다음 몇 단계를 주의 깊게 살펴보고 안전하게 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 보드 위의 흰색 커넥터 위로 파란색 플라스틱 고정 고리를 들어 올리세요.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 커넥터의 잠금 탭을 케이블 방향으로 밀어 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    10. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 보드의 커넥터에서 케이블을 똑바로 당겨 빼내세요.
      • 상단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. Xbox One Wi-Fi 보드 교체, 재조립 안내: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체, 재조립 안내: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체, 재조립 안내: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 4단계는 재조립을 위한 지침입니다. 분해를 계속하려면 이 단계를 건너뛰세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 전면 패널을 상단 케이스에 고정하고 있는 클립을 분리하세요.
      • 전면 패널을 상단 케이스의 나머지 부분에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 케이스의 윗부분을 교체하세요.
      • 클립을 정렬하고 가장자리를 따라 단단히 눌러 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    13. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Xbox 앞부분 근처의 전면 패널을 받쳐 주세요.
      • 집게를 사용하여 전면 버튼 케이블을 ZIF 소켓에 다시 연결하세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 ZIF 잠금 장치를 왼쪽으로 밀어 케이블을 고정하세요.
      댓글 쓰기
    14. Xbox One Wi-Fi 보드 교체, 전면 패널 설치: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체, 전면 패널 설치: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wi-Fi 보드 교체, 전면 패널 설치: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널의 하단 모서리에는 하단 케이스의 전면 모서리에 있는 플라스틱 갈고리와 맞물리는 플라스틱 갈고리가 있습니다.
      • 전면 패널을 45도 각도로 기울인 상태에서 플라스틱 갈고리를 하단 케이스의 갈고리와 맞물리게 하세요.
      • 우편함 문을 닫듯이 전면 패널의 상단을 Xbox 안쪽으로 미세요. 전면 패널을 상단 케이스에 고정하는 클립이 확실하게 잠기도록 꾹 누르세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One Wi-Fi 보드 교체, Wi-Fi 보드: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 와이파이 보드에서 9.5 mm 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 Wi-Fi 보드에 있는 소켓에서 Wi-Fi 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One Wi-Fi 보드 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wi-Fi 보드를 똑바로 들어 올려 커넥터에서 분리한 후 Xbox에서 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 72명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,340 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
53가이드 댓글
I think I'm going to try this. This would fix my: "I think there's a problem" error not being able scan for wifi, Id safely assume.
Stephen Erickson - 답글 공유
On top of that when I factory reset the box it gives me the error right away not even letting me bypass wireless connection and straight to hardwire.
Same here. Factory reset and made the system obsolete. Did you end up replacing the card and did it work?
Lightning Shaft - 답글 공유
Hi,
Did you managed to fix WiFi error with this method?
iminem - 답글 공유
has anyone figured this out?
Nicholas Everett - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 96
지난 30일: 387
전체 시간: 137,062
