주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement
필요한 것
  1. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement, D-pad: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement, D-pad: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement, D-pad: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the side handles with the iFixit plastic opening tool by wedging it around the seam of the handles.
    • Be careful not to break the clips when removing the handles.
  2. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cover and the batteries by sliding the cover up.
  3. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws (four total screws) on the top and bottom of each controller handle and one screw underneath the battery pack using the T9 Torx screwdriver.
    • The screw underneath the battery pack is located under the sticker.
  4. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the front cover of the controller. using the spudger.
  5. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover of the controller using the spudger.
  6. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the metal ring surrounding the D-pad.
  7. Xbox One Wireless Controller (1697 Model) D-pad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the D-pad from the device.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ethan S
회원 가입일: 10/07/19
353 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Hellow mine has a problem that it doesn't work\turn on with battery or with a cable like its dead
Abdulhamid - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 107
전체 시간: 11,591
