주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement
필요한 것
    1. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Battery Pack: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery pack cover.
      • Remove batteries.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Side Handles: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Side Handles: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
      • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
      • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
      • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
      • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
      • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the TR8 Security Torx Screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Backplate: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the backplate.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Faceplate: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the faceplate.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Metal Frame: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, Metal Frame: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the metal frame around the D-Pad.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One Wireless Controller D-Pad Replacement, D-Pad: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the D-Pad out of its housing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 50명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Garrett George
회원 가입일: 01/22/15
6,482 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 회원들
안내서 96개를 작성함
7가이드 댓글
Can you show me how to replace xbox one controller 3.5mm stereo jack dpad
Arief Hidayat - 답글 공유
This model of the xbox one controller does not feature a 3.5mm headphone jack. Please look at the guides for later models of the xbox one controller.
Brandon - 답글 공유
it's exactly the same like shown above :)
David Schmidt - 답글 공유
How do u fix one of the silver things behind the d-pad?
Bob - 답글 공유
How do fix the silver things behind each d-pad
Bob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 98
지난 30일: 310
전체 시간: 72,814
