주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Xbox One Wireless Controller Model 1537 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Xbox One Wireless Controller Teardown, Get an Xbox One Controller: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start off with having an Xbox One Controller (:
  2. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove First Screw: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove First Screw: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start with removing the battery pack and exposing the T8 security screw. The screw should be hidden behind a warranty sticker.
  3. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove side panels: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove side panels: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove side panels: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the side panels exposing the second T8 security screw using a spudger, an IFixit Opening Tool, or your nails, each choice is fun.
  4. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove all screws: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • By removing all side panels all 5 TR8 security screws have appeared!
  5. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove Faceplate: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove Faceplate: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove Faceplate: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once you removed the T8 security screws remove the front face plate.
  6. Xbox One Wireless Controller Teardown, Tape down rumble motors: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One Wireless Controller Teardown, Tape down rumble motors: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tape down the rumbler motors to prevent them from falling out.
  7. Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove T6 screws: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove T6 screws: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wireless Controller Teardown, Remove T6 screws: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the T6 screws to remove the PCB's.
    • It takes a pull to seperate the connectors.
    • Watch the wires! You can not fully remove the circuit board without removing the wires and it requires soldering.
  8. Xbox One Wireless Controller Teardown: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wireless Controller Teardown: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wireless Controller Teardown: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top cover, it folds over.
    • There are 6 T6 screws to remove.
  9. Xbox One Wireless Controller Teardown: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wireless Controller Teardown: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wireless Controller Teardown: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the circuit board
    • Under the rubber is the A B X Y buttons.
  10. Xbox One Wireless Controller Teardown: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One Wireless Controller Teardown: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One Wireless Controller Teardown: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Follow the instructions in reverse to get everything together again. :D
작성자
12다른 기여자 명과 함께
ubaldo gutierrez
회원 가입일: 11/07/16
268 평판
안내서 1개를 작성함
16가이드 댓글
Very good instructions...
Chadwick Posey - 답글
Nice instructions. I need to take apart mine and replace the d-pad. The previous owner was a bit... rough. Sometimes it doesn't work or it clicks twice. Cheers!
Johnathan - 답글
Do you think that you can label the internals of the controller.
David Becerra - 답글
I have a custom controller from the xbox design labs. I want to change the led on the front.
Can someone point out the model/ size led I would need?
Alajandro - 답글
How do you put the sync buttom back in? Which way does it face?
Throaty Sea5 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 37
지난 7일: 329
지난 30일: 1,245
전체 시간: 194,183
