주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xbox One X 内置硬盘更换指南
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除顶部机壳螺丝: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除顶部机壳螺丝: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 使用T9螺丝刀逆时针拧下电源接口左下处红色圈内一颗黑色13mm螺丝。
  2. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除顶部机壳螺丝: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除顶部机壳螺丝: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除顶部机壳螺丝: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 使用镊子从右侧撬开背部标签右下处红色方框内螺丝贴。仅露出螺丝帽即可,无需将螺丝贴全部撕开。
    • 使用T9螺丝刀逆时针拧下此处的一颗黑色13mm螺丝。
  3. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除顶部机壳: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除顶部机壳: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 调转 Xbox One X 方向,使顶部机壳在上且开关(西瓜键)面向自己。
    • 双手握住 Xbox One X 顶部机壳两侧边缘的中部位置,向自己身体方向水平拉动约1cm。左右拉动距离必须对称。
    • 双手握住 Xbox One X 顶部机壳两侧边缘的中部位置,首先右手向上垂直抬起约1cm,从右侧分离顶部机壳;然后,左手向上垂直抬起约1cm,从左侧分离顶部机壳。至此,顶部机壳可拆除。
  4. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除左侧电路板: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 调转 Xbox One X 方向,使顶部金属壳在上且左侧面向自己。
    • 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内两颗银白色15mm螺丝。
    • 使用T9螺丝刀逆时针拧下橘色圈内一颗黑色9mm螺丝。
  5. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除左侧电路板: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除左侧电路板: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 双指捏住电路板,向自己身体方向水平拉动约1cm,拆除左侧电路板。
  6. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 分离红外接收器排线: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 调转 Xbox One X 方向,使顶部金属壳在上且红外接收器面向自己。
    • 沿着上边缘,用镊子向下轻轻撬开红色方框内的白色卡扣。
    • 说明:白色排线是被上方的白色卡扣固定的。固定方式类似于皮带扣和皮带的连接方式。
    • 用镊子轻轻地夹住白色排线,小心地向下拉动,将其与卡扣分离。
  7. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 分离USB接口排线: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 分离USB接口排线: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内两颗银白色7mm螺丝。
    • 使用镊子垂直向上撬开USB接口排线插头。
  8. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除底部机壳: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内六颗银白色47mm螺丝。
  9. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除底部机壳: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除底部机壳: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 调转 Xbox One X 方向,使底部机壳在上且红外接收器面向自己。
    • 双手握住 Xbox One X 底部机壳两侧边缘的中部位置,向上垂直抬起,拆除底部机壳。
  10. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 分离硬盘托盘: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内四颗银白色11mm螺丝。
  11. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除底部金属壳: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 调转 Xbox One X 方向,使底部金属壳在上且红外接收器面向自己。
    • 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内一颗银白色11mm螺丝和橘色圈内一颗银白色7.5mm螺丝。
  12. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除底部金属壳: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除底部金属壳: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 拆除底部金属壳: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 双手握住 Xbox One X 底部金属壳两侧边缘的中部位置,向上垂直抬起,拆除底部金属壳。
  13. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 翻转光驱: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 翻转光驱: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 翻转光驱: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 翻转光驱。红色方框内插头无需拔下。
  14. Xbox One X 内置硬盘更换指南, 取出硬盘: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 取出硬盘: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One X 内置硬盘更换指南, 取出硬盘: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 翻转硬盘。
    • 使用T9螺丝刀逆时针拧下红色圈内四颗黑色螺丝,拆除硬盘托架。
    • 拔掉黄色方框内硬盘接口,取出硬盘。
결론
当重新组装你的设备时,请按照说明的相反顺序进行操作。
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
JACK THINK
회원 가입일: 07/20/19
944 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 5,203
