주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xbox One X 하드 드라이브 교체
조회수: 20만
통계 보기:
지난 24시간
87
지난 7일:
429
지난 30일:
1,586
전체 시간:
203,324
댓글: 41
20 comments on steps, 21 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 129
129명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 19
19명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
이 안내서를 따라 Xbox One X 모델 1787의 하드 드라이브를 교체하세요. 하드 드라이브가 작동하지 않을 때 이 작업을 수행할 수 있습니다.
시작하기 전에 본체를 끄고 모든 케이블을 뽑으세요. 본체를 수리하는 동안 일반적인 정전기 방지(ESD) 안전 절차를 따르세요.
이 단계는 하드 드라이브를 교체하는 방법만을 설명합니다. 교체한 하드 드라이브를 작동시키려면 추가 소프트웨어 도구가 필요할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 스티커 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 스티커 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 이 안내서를 시작하기 전에: 기기를 끄세요. 그런 다음, 콘솔에서 모든 케이블을 뽑으세요.
      • 무딘 핀셋을 사용하여 콘솔 뒷면에 있는 오른쪽 나사를 덮고 있는 스티커를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 외부 나사 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 콘솔 뒷면에 있는 12.6 mm 길이의 나사 두 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 상단 케이스를 수평으로 밀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 상단 케이스를 수평으로 밀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔을 90도 회전하세요.
      • 상단 플라스틱 케이스 앞부분을 콘솔 앞쪽으로 멈출 때까지 수평으로 당기세요. 이 과정에서 클립이 상단 플라스틱 케이스의 슬롯에서 빠져나옵니다.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 상단 케이스를 하단 케이스에서 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 상단 케이스를 하단 케이스에서 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔의 뒷면이 자신을 향하도록 90도 회전하세요.
      • 상단 플라스틱 케이스의 왼쪽(콘솔 뒷면에서 보았을 때)을 더 이상 들어 올려지지 않을 때까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One X 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One X 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 플라스틱 케이스의 왼쪽을 계속 잡은 상태에서, 오른쪽을 위로 밀어 오른쪽 스크루 보스를 방해되지 않는 곳으로 옮기세요.
      • 케이스를 위로 밀어도 효과가 없다면, 케이스가 열릴 때까지 여러 방향으로 움직여 보세요.
      • 상단 플라스틱 케이스를 75도까지 열어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox One X 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 플라스틱 케이스를 콘솔 아래쪽으로 밀어 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 리본 케이블 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 리본 케이블 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 리본 케이블 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝부분, 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 회로 기판에 있는 리본 케이블 ZIF 커넥터의 작고 경첩이 달린 잠금 플랩을 아래로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 리본 케이블 연결 해제: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 무딘 핀셋을 사용하여 커넥터에서 리본 케이블을 아래로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 전면 회로 기판 나사 제거: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T8 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 전면 회로 기판을 상단 금속 케이스에 고정하는 13.3 mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 전면 회로 기판 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 전면 회로 기판 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 회로 기판을 상단 금속 케이스에서 직선 방향으로 당겨 분리한 뒤 따로 치워 두세요.
      • 기판이 휘거나 손상되지 않도록 연결된 부분의 양옆을 잡으세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 상단 금속 케이스 나사 제거: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 상단 금속 케이스를 하단 플라스틱 케이스에 고정하고 있는 47.7 mm 나사 6개를 제거하세요.
      • T8 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 프레스 커넥터를 상단 금속 케이스에 고정하고 있는 7.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 프레스 커넥터 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 프레스 커넥터 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 리본 케이블 반대편에 있는 프레스 커넥터 아래로 밀어 넣으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 프레스 커넥터를 위로 들어 올려 상단 금속 케이스에서 분리하세요.
      • 스퍼저를 소켓 끝까지 밀어 넣지 마세요. 소켓을 들어 올리면 손상될 수 있습니다.
      • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심스럽게 정렬한 후 한쪽을 눌러 '딸깍' 소리가 나게 고정한 다음 반대쪽도 동일하게 반복하세요. 커넥터 가운데를 누르지 마세요. 커넥터가 어긋난 상태에서 누르면 핀이 휘어져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 하단 플라스틱 케이스 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 하단 플라스틱 케이스 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 하단 플라스틱 케이스 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 콘솔을 뒤집으세요.
      • 하단 플라스틱 케이스는 더 이상 메탈 케이스에 고정되어 있지 않으므로, 떨어지지 않게 잡으세요.
      • 메탈 케이스에서 하단 플라스틱 케이스를 들어 올려 따로 치워두세요.
      댓글 쓰기
    8. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 하단 금속 케이스 나사 분리: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 금속 케이스를 고정하는 두 개의 T10 톡스 나사를 분리하세요:
      • 7.7 mm 나사 1개
      • 11.4 mm 나사 1개
      댓글 쓰기
    9. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 하단 금속 케이스 분리: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 금속 케이스 및 내부 부품에서 하단 금속 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      • 디스크 드라이브가 하단 금속 케이스와 함께 들어 올려질 수 있습니다. 이 단계에서는 디스크 드라이브를 아래로 누르고 있으세요.
      • 분리한 하단 금속 케이스는 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 케이스에 하드 드라이브를 고정하는 나사 제거: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 콘솔을 뒤집으세요.
      • 디스크 드라이브는 두 개의 케이블 커넥터로만 마더보드에 연결되어 있습니다. 콘솔을 뒤집을 때 디스크 드라이브가 손상되지 않도록 잡고 있으세요.
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 하드 드라이브를 상단 금속 케이스에 고정하고 있는 11.4 mm 톡스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 디스크 드라이브 이동: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 디스크 드라이브 이동: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 디스크 드라이브 이동: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스크 드라이브가 분리된 상태라는 점을 유의하며 콘솔을 다시 뒤집으세요.
      • 디스크 드라이브의 금속 탭이 전원 공급 장치에서 걸리지 않도록 디스크 드라이브를 들어 올리세요.
      • 디스크 드라이브를 뒤집어서 전원 공급 장치 위에 놓으세요. 디스크 드라이브는 처음과 반대 방향을 향하게 됩니다.
      • 디스크 드라이브는 마더보드에 연결되어 있습니다. 손상을 방지하기 위해 케이블을 과도하게 당기거나 구부리지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 번들 케이블 커넥터 뽑기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 번들 케이블 커넥터 뽑기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브를 마더보드에 연결하는 번들 케이블 커넥터를 똑바로 위로 잡아당겨 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One X 하드 드라이브 교체, SATA 케이블 분리: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, SATA 케이블 분리: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브와 마더보드를 연결하는 SATA 케이블을 똑바로 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 어셈블리를 위쪽 금속 케이스에서 들어 올려 분리하세요.
      • 하드 드라이브를 옮길 때는 손상을 방지하기 위해 측면을 잡으세요.
      댓글 쓰기
    6. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 마운팅 브래킷 제거: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 마운팅 브래킷이 위를 향하도록 하드 드라이브를 뒤집으세요.
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 하드 드라이브와 마운팅 브래킷을 고정하는 8.6 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Xbox One X 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브에서 마운팅 브래킷을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    8. Xbox One X 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 커넥터 뽑기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One X 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 커넥터 뽑기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 커넥터를 드라이브 길이 방향과 평행하게 당겨서 하드 드라이브에서 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Xbox One X 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 129명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
53,747 평판
안내서 124개를 작성함
21가이드 댓글
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
SilentWorkForce - 답글 공유
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Bryan Remely - 답글 공유
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
mike forrest - 답글 공유
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
XBox One X SSD Upgrade - LFC#268 - YouTube
metric - 답글 공유
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
David Marques - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 87
지난 7일: 429
지난 30일: 1,586
전체 시간: 203,324
