주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox Series S 팬 교체하기
필요한 것
  1. Xbox Series S 팬 교체하기, 스티커 커버 벗겨내기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S 팬 교체하기, 스티커 커버 벗겨내기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S 팬 교체하기, 스티커 커버 벗겨내기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 안내서를 시작하기 전에 Xbox를 끄고 모든 케이블을 분리하세요.
    • 핀셋을 사용해 후면 패널 하단 모서리에 있는 흰색 나사 커버 두 개를 벗겨주세요.
  2. Xbox Series S 팬 교체하기, 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T8 Torx 드라이버를 사용하여 후면 패널을 하단 패널에 고정하는 10mm 길이 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 진행하는 내내, 각 나사를 추적하고 각 나사가 정확히 원래 위치로 정확히 돌아가도록 하세요.
  3. Xbox Series S 팬 교체하기, 하단 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S 팬 교체하기, 하단 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S 팬 교체하기, 하단 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 패널을 콘솔 뒷쪽을 향해 수평으로 밀어 멈출 때까지 밀어주세요.
    • 이렇게 하면 플라스틱 케이스의 슬롯에서 클립이 빠집니다.
    • 똑바로 들어 올려 플라스틱 케이스에서 하단 패널을 분리하세요.
  4. Xbox Series S 팬 교체하기, 플라스틱 케이스 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T10 Torx 드라이버를 사용하여 섀시를 플라스틱 케이스에 고정하는 51mm 길이 나사 일곱 개를 풀어주세요.
  5. Xbox Series S 팬 교체하기, 플라스틱 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S 팬 교체하기, 플라스틱 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S 팬 교체하기, 플라스틱 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Xbox의 하단이 작업자를 향하게 한 상태에서 플라스틱 케이스의 하단-후면 모서리 두 개를 서로 잡아당기세요.
    • 모서리를 잡아당기면서 후면 패널을 기기 하단을 향해 미세요. 이렇게 하면 후면 패널이 플라스틱 케이스에서 분리됩니다.
    • 후면 패널은 이제 플라스틱 케이스 후면의 클립 위에 고정됩니다.
    • 후면 패널은 알루미늄 섀시에 영구적으로 부착되어 있습니다.
    • 이 방법으로 플라스틱 케이스에서 섀시를 완전히 분리하려 시도하지 마세요. 케이스를 파손할 수 있습니다.
  6. Xbox Series S 팬 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S 팬 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S 팬 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 케이스에서 섀시를 흔들면서 왼편 하단 모서리를 섀시에서 멀리 당겨주세요.
    • 이 과정에서 섀시를 들어 올려 플라스틱 케이스 하단-전면의 클립에서 분리해야 할 수도 있습니다.
    • 섀시에서 플라스틱 케이스를 분리하세요.
  7. Xbox Series S 팬 교체하기, 전원 공급 장치 나사 풀기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T10 Torx 드라이버를 사용하여 전원 공급 장치를 섀시에 고정하는 11.3mm 길이 나사 일곱 개를 풀어주세요.
  8. Xbox Series S 팬 교체하기, 상단 섀시 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Series S 팬 교체하기, 상단 섀시 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기를 뒤집으세요.
    • 상단 섀시를 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  9. Xbox Series S 팬 교체하기, 전원 공급 장치 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S 팬 교체하기, 전원 공급 장치 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S 팬 교체하기, 전원 공급 장치 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 공급 장치를 똑바로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 전원 공급 장치를 분리하세요.
  10. Xbox Series S 팬 교체하기, 팬 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T10 Torx 드라이버를 사용하여 팬을 섀시에 고정하는 11.3mm 길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  11. Xbox Series S 팬 교체하기, 팬 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Series S 팬 교체하기, 팬 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기를 뒤집으세요.
    • 이제 팬이 느슨해졌기 때문에 섀시를 뒤집을 때 조심하세요.
    • 손가락으로 마더보드 소켓에서 냉각 팬 커넥터를 당겨 분리해주세요.
    • 냉각 팬 케이블을 분리할 때 커넥터가 끊어지지 않도록 전선을 당기지 마세요.
    • 이 커넥터는 분리하기 어려울 수 있습니다. 스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 위아래로 흔들어 빼는 것이 가장 좋은 방법은 입니다.
    • 바늘-코 플라이어를 사용하면 전원 공급 장치를 분리하지 않고도 이 커넥터를 분리할 수 있습니다.
  12. Xbox Series S 팬 교체하기, 팬 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox Series S 팬 교체하기, 팬 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팬을 똑바로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
수리 도중 발생한 전자 폐기물을R2 또는 e-Stewards 인증된 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Robert Boyd
회원 가입일: 02/01/21
32,201 평판
안내서 94개를 작성함
2가이드 댓글
what kind of pin connector does the fan use? i want to see if it’s possible to attach a fan splitter y cable.
Sir Yeeks - 답글 공유
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
bp.guevara87 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 34
지난 7일: 218
지난 30일: 933
전체 시간: 37,865
