주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기
필요한 것
    1. Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 스티커 커버 벗겨내기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 스티커 커버 벗겨내기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 스티커 커버 벗겨내기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 이 안내서를 시작하기 전에 Xbox를 끄고 모든 케이블을 분리하세요.
      • 집게를 사용해 후면 패널 하단 모서리에 있는 흰색 나사 커버 두 개를 벗겨주세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • T8 Torx 드라이버를 사용하여 후면 패널을 하단 패널에 고정하는 10mm 길이 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 이 수리를 진행하는 내내, 각 나사를 추적하고 각 나사가 정확히 원래 위치로 정확히 돌아가도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 하단 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 하단 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 하단 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 패널을 콘솔 뒷쪽을 향해 수평으로 밀어 멈출 때까지 밀어주세요.
      • 이렇게 하면 플라스틱 케이스의 슬롯에서 클립이 빠집니다.
      • 똑바로 들어 올려 플라스틱 케이스에서 하단 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 플라스틱 케이스 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T10 Torx 드라이버를 사용하여 섀시를 플라스틱 케이스에 고정하는 51mm 길이 나사 일곱 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 플라스틱 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 플라스틱 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, 플라스틱 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Xbox의 하단이 작업자를 향하게 한 상태에서 플라스틱 케이스의 하단-후면 모서리 두 개를 서로 잡아당기세요.
      • 모서리를 잡아당기면서 후면 패널을 기기 하단을 향해 미세요. 이렇게 하면 후면 패널이 플라스틱 케이스에서 분리됩니다.
      • 후면 패널은 이제 플라스틱 케이스 후면의 클립 위에 고정됩니다.
      • 후면 패널은 알루미늄 섀시에 영구적으로 부착되어 있습니다.
      • 이 방법으로 플라스틱 케이스에서 섀시를 완전히 분리하려 시도하지 마세요. 케이스를 파손할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 케이스에서 섀시를 흔들면서 왼편 하단 모서리를 섀시에서 멀리 당겨주세요.
      • 이 과정에서 섀시를 들어 올려 플라스틱 케이스 하단-전면의 클립에서 분리해야 할 수도 있습니다.
      • 섀시에서 플라스틱 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기, Wi-Fi 보드 분리하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T8 Torx 드라이버를 Wi-Fi 보드를 섀시의 짧은 가장자리에 고정하는 9.5mm 길이 나사 세 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox Series S Wi-Fi 보드 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저(Spudger)을 사용하여 Wi-Fi 보드를 들어 올려 느슨하게 하세요.
      • 커넥터가 구부러질 수 있으므로 Wi-Fi 보드의 하단이나 측면은 들어 올리지 마세요.
      • Wi-Fi 보드를 똑바로 당겨 섀시에서 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
수리를 진행하며 발생한 전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증된 재활용 업체에 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 시도하거나,  답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Robert Boyd
회원 가입일: 02/01/21
33,762 평판
안내서 94개를 작성함
3가이드 댓글
Did anyone else replace the HDMI port and have it chirp then immediately shut off after the chirp? if so what was your fix or is it the APU that's fried?
Zach - 답글 공유
Se puede usar la misma pieza en un xbox series s black carbon? Saludos espero su respuesta
Logan Sanchez - 답글 공유
If all my controllers disconnects randomly I have to replace the wifi board or the bluetooth?
Roberto Mazza - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 84
지난 30일: 352
전체 시간: 13,484
